针对ANSYS 2023版与GPU驱动的兼容性问题,以下是详细的解答和建议:
- ANSYS 2023对GPU的要求
支持的GPU类型: NVIDIA专业显卡:如Quadro系列(RTX 6000 Ada、A6000等)。
消费级显卡:部分RTX型号(如RTX 3090、4090)需确认是否在ANSYS官方支持列表中。
关键依赖:需启用NVIDIA CUDA技术进行GPU加速,因此必须安装匹配的CUDA工具包和驱动。 - 推荐的CUDA版本与驱动
根据ANSYS 2023的公开信息及测试结果:
CUDA 11.8:兼容性最佳,对应NVIDIA驱动版本 515.48.04(Windows)或 515.48.04(Linux)。
CUDA 12.0:需更新至驱动版本 535.122.04(Windows/Linux),但部分功能可能受限。
注意事项: 避免使用CUDA 12.6及以上版本,可能与ANSYS内核存在兼容性问题。
优先选择与ANSYS 2023捆绑的CUDA版本(如安装包中附带的CUDA 11.8)。 - 驱动安装步骤
Windows系统:
访问NVIDIA驱动下载页面。
输入显卡型号,搜索并下载 515.48.04 或 535.122.04 版本的驱动。
运行安装程序,选择“自定义安装”并保留原有驱动(防止系统不稳定)。
重启电脑后,通过 设备管理器 > 显示适配器 验证驱动版本。
怎么下载CUDA 11.8(515.48.04)官网找不到只有CUDA 11.8(522.06)使用的rtx6000显卡,系统用的Windows server2019
