毕业设计要用CUDA做遥感图像处理软件, 电脑不是英伟达的显卡, 可以配置环境,编程么?
CUDA目前只是用于NVIDIA的显卡。你可以上上找一些GTX4xx ,GTX5xx的显卡,有比较便宜的。又可以玩游戏,又可以用CUDA编程,又不是很过时。
我的是A卡的笔记本。。 那么我只能去配个台式了么:'(
建议您还是配个台式机装上N卡好了,密集地跑CUDA发热也很大,笔记本有时也会吃不消。
以及,确实还可以从express card插槽转接出pci-e插槽并安装一块N卡的,但是十分折腾,所以,权衡利弊,还是建议你组装一台台式机,常规较低配置即可。
版主啊。。 因为是要做毕业设计, 台式的话会拿着不方便, 笔记本买便宜的跟我现在有的差不多就感觉浪费了。。。 听说 CUDA 3.1以前的版本是带emulator的 是这么回事么。/。谢谢了
为了您能获得第一手的实践经验,以及为了您能方便、快速、无误地学到最新的CUDA技术,请您考虑使用实体的NVIDIA主流显卡,这个建议不仅是为了节省您的时间,也是为您负责的说法。
所以,请勿纠结于早期版本的CUDA Toolkit,以及其提供的emulator。
您可以联系您的毕设负责老师/课题组/单位为您提供必要的硬件环境支持。
大致如此,请您加以权衡。
你好,我想问下,是不是有主板不插独立显卡就可以支持CUDA的?
简单地说,不行,必须插独立显卡。
较真的说,有如下特殊情况:
1:在NV还设计和生产芯片组的时候,确实出过集成显卡的芯片组,以及后期的部分芯片组是支持CUDA的,比如intel 平台的MCP73和MCP7A,AMD平台的同代产品,似乎叫NF8200神马的。这些集显芯片组确实是支持CUDA的,但是都只止步于1.x的计算能力,而且已经比较久远了,现在很少见。
2:早期ATOM处理器有NV提供的ION平台,似乎也是支持CUDA的,同样十分久远,现在很少见。
3:部分将独立GPU直接焊在主板上的奇葩主板,比如国内某型号的网吧专用版,以及一些MODT(Mobile on Desktop)主板或许也可以这么干,支持CUDA情况要看其集成的GPU情况。
4:笔记本主板。
5:以后的Tegra系列SOC的主板。
6:远程使用Telsa或者Grid系列GPU,或者某些第三方的虚拟GPU技术。
7:某些专用的GPU机箱,将GPU卡集中起来放在单独的机箱里,然后通过高速链路和CPU工作站通信。
大致有以上几种例外,常见的情况必须使用NV的独显。
谢谢您, 那么现在主流的NVIDIA都是支持的吧? GTX650Ti 可以的吧?
GTX650Ti可以满足常规的CUDA学习和编程需求。
谢谢版主了!! 我现在准备用 EXP GDC ,笔记本外接显卡, 因为配台台式预算太大了, 总之 谢谢版主大人热心帮忙
不客气的,也欢迎您反馈一下外接显卡系统的使用情况。
好的, 等寄到了 我就来反馈:lol
应该来说,用主流的nvidia的显卡就可以解决所有问题,不然后面再出问题就很麻烦了!
外接显卡已经成功了, 用的是GTX 650Ti boost,现在开始配置环境:lol
版主大人, 我安装CUDA 5.0的时候出来一个错误,display driver failed installation。。 说是显卡驱动安装失败,我弄好外接显卡后就用驱动精灵装了下显卡驱动,然后直接撞CUDA 5.0这样不可以吗。。
版主, 然后那个错误之后我继续了,然后编译的时候出来1>c:\program files\nvidia gpu computing toolkit\cuda\v5.0\include\math_functions.h(6405): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
这么 的错误
无论是用什么手段安装显卡驱动(官网下直接装/驱动精灵/装CUDA 5自带的),您都需要安装好显卡驱动才能正常运行CUDA的程序。
请无视这个warning,这个是NVIDIA CUDA 5部分头文件里面的注释文字编码的问题,并不影响使用,您也可以手工将其保存为unicode的格式。此问题论坛之前多有讨论,就不展开了。您如果感兴趣可以翻一翻老帖子,不感兴趣的话,直接无视即可。
版主,驱动我是用驱动精灵已经装好了, 那我是笔记本外接显卡,我在下载5.0的时候应该选择notebook还是另一个呢, 我刚才是装的另一个 装到最后失败了 。 然后我现在在下notebook那个
