我也不确定您应该用哪个安装包,因为您的情况比较特殊。
如果安装包是按照显卡划分的话,那么您虽然是笔记本,但是实际跑CUDA的却是台式机的显卡。
而如果您安装台式机版本的话,又不知有没有其他方面的差别。
所以建议您多尝试一下吧,或者像NV原厂支持询问这几个版本的差别。
版主, 还有就是我刚才装的时候前面都是好的,到最后出来驱动安装失败, 那我可不可以 装CUDA的时候选择不装驱动呢,因为驱动我已经用驱动精灵装了,
还有那个更改系统环境变量里有这么一条,然后在系统环境变量Path 后添加如下内容:
;%CUDA_LIB_PATH%;%CUDA_BIN_PATH%;%CUDA_SDK_LIB_PATH%;%CUDA_SDK_BIN_PATH%;
我感觉是在PATHEXT,它写着是path,到底是在哪个里面加上述内容呢
您可以不用CUDA 安装包中的驱动的,但我不确定驱动精灵安装的驱动是否正确(一般问题不大)。
以及您也可以尝试在官网下载驱动安装包手动安装驱动的。
大致如此,祝您安装顺利~
谢谢版主细心赐教,真诚感谢!!
您直接安装CUDA 5即可,环境变量将被自动设置。
以及之后如果不安装老版本的toolkit或者3.0以前的nsight什么的,这些环境变量不会被更改的,不用手工再去设置。
不客气的,十分荣幸为您服务!
欢迎您继续探索笔记本外接显卡跑CUDA之道,并与网友分享经验~
祝您一切顺利!
版主,我运行自带的kernel.cu的时候生成失败,C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\BuildCustomizations\CUDA 5.0.targets(592,9): error MSB3721
这么一个错误,不知道是哪里不行?
1:您检查一下是否使用了中文路径,如果使用 了,请改为英文路径。
2:如果没有使用英文路径,那么我觉得有可能还是您的CUDA Toolkit安装的问题,因为这个错误大致上表示NVCC未能正确编译您的.cu文件。而同时您的代码又是模板自动生成的示例代码,不应该有问题。所以有可能是环境安装的问题。
大致推断如此,祝您好运,也请您进一步尝试,不要被我的猜测所限制。
感谢版主大人悉心指导, win8改个用户名还那么麻烦… 改成中文路径后可以编译了. 现在已经可以用了. 我总结下, 用笔记本外接显卡,装好显卡驱动后,下载notebook版cuda,选择不装驱动,装好cuda后就可以用了:D
感谢您分享安装经验,另外,您说中文路径可用?亦或是笔误?
额 错了错了, 是把中文路径改成英文后就可以用了
我买了个联想的M490,gT635M显卡,1G,也还可以呀,4000元多一点
因为我现在有笔记本啦, 再买就感觉浪费了
