之前在论坛和stackoverflow上看过一些测试GPU浮点运算能力的例子,
例如类似下面的代码,kernel中是大量的MAD运算,没有memory的读取。(这样的代码可以找到很多版本)
有人使用M2090计算,时间为2.16ms,其浮点性能达到1000102430*80/2.16ms = 1.15TFlops vs. 1.33 theoretical peak
问题:我使用的是NVS4200M显卡(2.1),在win7 x64 vs2010 + CUDA5.0环境下的运行时间55ms,浮点性能只有45GFLOPS,而这块显卡的理论峰值大约是100GFLOPS,类似的测试也在C2070上运行过,都表现很差。
想请教一下是什么原因导致的实测性能与理论性能相差太大?欢迎讨论,谢谢回复
__global__ void test(float loop, float *out)
register float a=1.0f;
register float b=1.0f;
register float c=1.0f;
register float d=1.0f;
register float e=1.0f;
register float f=1.0f;
register float g=1.0f;
register float h=1.0f;
for (float x=0;x<loop;x++)
a+=x*loop;
b+=x*loop;
c+=x*loop;
d+=x*loop;
e+=x*loop;
f+=x*loop;
g+=x*loop;
h+=x*loop;
a+=x*loop;
b+=x*loop;
c+=x*loop;
d+=x*loop;
e+=x*loop;
f+=x*loop;
g+=x*loop;
h+=x*loop;
a+=x*loop;
b+=x*loop;
c+=x*loop;
d+=x*loop;
e+=x*loop;
f+=x*loop;
g+=x*loop;
h+=x*loop;
a+=x*loop;
b+=x*loop;
c+=x*loop;
d+=x*loop;
e+=x*loop;
f+=x*loop;
g+=x*loop;
h+=x*loop;
a+=x*loop;
b+=x*loop;
c+=x*loop;
d+=x*loop;
e+=x*loop;
f+=x*loop;
g+=x*loop;
h+=x*loop;
if (out!=NULL) *out=a+b+c+d+e+f+g+h;
int main(int argc, char *argv[])
float timestamp;
cudaEvent_t event_start,event_stop;
// Initialise
cudaDeviceReset();
cudaSetDevice(0);
cudaThreadSetCacheConfig(cudaFuncCachePreferShared);
// Allocate and generate buffers
cudaEventCreate(&event_start);
cudaEventCreate(&event_stop);
cudaEventRecord(event_start, 0);
dim3 threadsPerBlock;
dim3 blocks;
threadsPerBlock.x=32;
threadsPerBlock.y=32;
threadsPerBlock.z=1;
blocks.x=1;
blocks.y=1000;
blocks.z=1;
test<<<blocks,threadsPerBlock,0>>>(30,NULL);
cudaEventRecord(event_stop, 0);
cudaEventSynchronize(event_stop);
cudaEventElapsedTime(×tamp, event_start, event_stop);
printf("Calculated in %f\n", timestamp);
如下3个方面可能会影响性能,注意是可能。
(1)建议使用(16,16)的block大小启动贵kernel.
(2)建议使用-O2编译。
(3)建议在启动kernel前单独启动一次,作为热身。而以第二次的计时为准。
请尝试并重新给出结果。
谢谢
类似还有这样的代码,我在nvs4200m上测试过多次,改过许多参数,基本运行速度都在10GFLOPS以下,而C2070上也只有50多GFLOPS,与理论峰值相差太远。
而这些kernel本身又是极其简单的,不存在mem-bound,math上也应该能较好发挥GPU性能,但是实测却差的比较多。(不过提供这些代码的网页上倒有许多不错的测试结果,基本都能达到理论峰值的90%)
#define LOOP (100000)
#define BLOCKS (200)
#define THPB (256)
__global__ void new_ker(float *x)
int index = threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
float a = 1.0f, b = -1.0f;
for(int i = 0; i < LOOP; i++){
a = a*b + b;
x[index] = a;
int main(int argc,char **argv)
//Initializations
float *x;
float *dx;
cudaEvent_t new_start,new_stop;
float elapsed;
double gflops;
x = (float *)malloc(sizeof(float)*THPB*BLOCKS);
cudaProfilerStart();
cudaMalloc((void **)&dx,sizeof(float)*THPB);
//ILP=1
cudaEventCreate(&new_start);
cudaEventCreate(&new_stop);
printf("Kernel1:\n");
cudaEventRecord(new_start, 0);
new_ker<<<BLOCKS,THPB>>>(dx);
cudaEventRecord(new_stop,0);
cudaEventSynchronize(new_stop);
cudaEventElapsedTime(&elapsed,new_start,new_stop);
cudaMemcpy(x,dx,sizeof(float)*THPB*BLOCKS,cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaEventDestroy(new_start);
cudaEventDestroy(new_stop);
cudaDeviceReset();
cudaProfilerStop();
printf("\t%f\n",elapsed);
gflops = 2.0e-6 * ((double)(LOOP)*(double)(THPB*BLOCKS)/(double)elapsed);
printf("\t%f\n",gflops);
LZ您好,您不妨用NVVP跑一下,看看有什么提示没有。再根据NVVP的结果,调整您的代码,或者能有所启示。
我用GTX 650 下指令nvcc *.cu -arch=sm_30
float跑出來是
18.876352/542.477690
理論值是812.5GFLOPs
double跑出來是
149.229248/34.309628
无法理解了。好奇怪的。
以及,建议第二个kernel进行#pragma unroll下。循环体太小。
建议其他人给出解答。
谢谢
第二个kernel原本是带unroll的,但是对结果没有很大的影响。
你的这个结果还不错,改改参数应该能到理论峰值的90%
谢谢
之前用NVPP跑过
基本都是no issues,除了几个kernel concurrency的warning(显然跟这个没关系)
然后details里该是100%的都是100%,该是0%的都是0%,看起来一切正常。
有点搞不明白了。
程序编译设置是参考CUDA SDK里的项目。
我在TESLA C2070上试了threadPerBlock = {32, 64, 128, 192, 256, 320, 384, 512},blocks= {1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256}这64组参数,跑出来的最高GFLOPS也只有63,理论峰值是1.03TFLOPS
您好,
刚才我又试了一下,没有用visual studio 2010
自己在命令行里编译 nvcc kernel.cu -arch=sm_21
运行结果最高达到103GFLOPS(不过又有点高了,cuda-z实测nvs4200m的峰值性能也就103GFLOPS)
难道visual studio的编译设置有问题吗?我的CUDA C/C++编译设置参照CUDA5.0 SDK里的项目。
根据您的回复,个人猜测您之前在VS2010中可能用debug模式编译运行的。
故建议您尝试下在VS2010中用release模式编译(不要用debug),然后测试下结果。
谢谢,是用debug模式运行的,会有很大的区别吗?why?
debug是调试模式,为了调试,必然会加入一些“额外”的代码(更具体的我也不清楚,期待横扫版主更详细的回答)。大体是这个意思。
根据您的建议,切换到release模式下运行,果然速度有了很大的提升。
请教一下您,debug/release为什么会造成如此大的区别?还是因为debug中的一些编译设置不正确?
嗯,那我一直理解的有点问题,我以为debug和release无非就是编译选项的区别,没有想过debug"会添加额外代码",真捉急啊,总是碰到这种问题
我知道的已经再16#说清楚了。我VS用的也不是很多。更多的内容。可以等横扫或者ICE版主回答。(我属实不清楚,不敢乱说)
