win7 系统下的问题。请版主关注一下
首先还是感谢 论坛里的各位达人。 版主
各位帮助我的地方太多了,
无以为报啊
只能继续努力了
前一阶段用的是 xp系统,cuda 3.2 这次装了 win7 系统, cuda 5.0
现在 有个问题,我用的是
我装完 cuda 5.0后,时候需要环境配置,已经查了很多相关的资料,教如何配置,不过还是有些迷茫
希望各位指教一下
网上教的环境配置如下
安装完成Toolkit 和SDK 后,已自动配置好系统环境变量。保险起见,手动配置环境变量。在系统环境变量 中新建如下项:(我的电脑->高级系统设置->环境变量)
CUDA_SDK_PATH = C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v5.0\common
CUDA_PATH = C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0
CUDA_LIB_PATH = %CUDA_PATH%\lib\Win32
CUDA_BIN_PATH = %CUDA_PATH%\bin
CUDA_SDK_LIB_PATH = %CUDA_SDK_PATH%\common\lib\Win32
CUDA_SDK_BIN_PATH = %CUDA_SDK_PATH%\bin\Win32
在系统环境变量Path 后添加如下内容:
;%CUDA_LIB_PATH%;%CUDA_BIN_PATH%;%CUDA_SDK_LIB_PATH%;%CUDA_SDK_BIN_PATH%;”
我的系统为win 7 旗舰版 的 64位系统。这些环境变量还用再配置一次么,因为我看到系统的 环境配置里有这个
所以不知道,是否应该重新配置一下,
[attach]3299[/attach]
这是第一个问题,
第二个问题,
就是我在向 vc2008 填加库文件的时候
除了把 toolkit ,以及SDK 的lib 和 bin 文件复制到 vc 2008 (64位) 的lib 和bin 下,还应该在vc 2008 里配置 库文件,这样是吧,
不过我的问题是,我这个平台 里,没有 win7 64位 即 (x64) 这个选项啊,[attach]3300[/attach]
如果我把库的路径设置 在 win 32 下,我还能继续使用么,?、
问题很大,谢谢大家了
楼主再看网上的误认子弟的“教程”!
楼主你再看!!!
我再次重申一下:
(1)安装vs 2008 sp1(或者2010)
(2)安装cuda 5.0 toolkit
(3)无需任何配置!只要1-2的顺序正确,将自动配置!!(包括环境变量!)
回答完毕。请忘记所有网上的胡乱说法!
以这3点为准!
谢谢版主,:smiley:
可能是我的 vs 版本的问题,我现在觉得。我再重新配置一下,版主
嗯嗯。感谢来访,同时建议您修改下“惊悚”的标题。
好的,版主,我下次注意。
