win7 64位搭建cuda平台遇到的一个问题?
已经安装了最新的显卡驱动,然后安装了vs2010,vassistx,接着安装了cuda5.0,在网上查询后,发现很多安装了cuda4.0后又安装了一个sdk4.0,我是否要下载一个cuda sdk 5.0 安装啊?在官网找了半天没找到啊?这是怎么回事?
cuda5.0安装包括了sdk code sample
LZ您好,CUDA 5的安装包将一切都打包了,您只需要找到那个将近1GB容量的安装包安装即可。
该安装包包含了NV显卡驱动(注意,这个驱动是支持CUDA 5的但不是最新驱动),CUDA Toolkit,CUDA Samples(原4.0时代的GPU Computing SDK)。
需要的注意点:
1:如果您在安装CUDA 5之前就已经把您的驱动更新到最新版驱动的话,那么在安装CUDA 5的时候需要手工选择一下,不安装CUDA 5自带的驱动,否则您的驱动会被CUDA 5自带那个低版本的替代,需要您重新升级回最新的驱动。(当然,这样只是折腾,一般没啥副作用)
2:CUDA 5的CUDA Samples就是之前4.0时代的 CUDA Computing SDK。实际上以前叫SDK不是很合适,现在叫Samples比较合适。以及,这些Samples并不是您编程CUDA所必须的,您有Toolkit即可。但是因为 CUDA 5打包在一起了,您一起装上亦无妨,只是占点硬盘空间罢了。
大致如此。
总结一下:如果您驱动和CUDA 5 Toolkit都装好了,那么就可以使用了,别折腾找XXX SDK之类的东西了。
发现LZ已经抢在我发帖的半分钟多前,自己找到了答案,恭喜恭喜,您的结论是正确的~
祝您一切顺利~
