请教一个visual profiler方面的问题:使用profiler进行分析时出错了,错误见下面的描述。
CUDA主程序里面有一部分 数据 是通过文件读入的:
因为有查错语句,使用visual profiler分析时,就直接终止,不继续profiling了,错误信息为:
上面的警告信息中,正好有“打开文件失败1”。【蓝色框标记部分】
如果将查错语句去掉,则弹出:
并且,一直profiling,不停止。
是因为程序中有读入数据的原因吗?如果是,应该如何解决呢?
如果将查错语句去掉,则弹出:
并且,一直profiling,不停止。
您的错误在于,未能正确指定您的文件(irre1.txt)路径.
建议的解决方案:
(1)使用绝对路径(例如使用:"c:\users\jaredlu\desktop\gf.jpeg"这样的文件路径格式)
或者
(2)在profiler建立新session的时候,指定working directory为您的普通工作状态的路径(一般可以指定为您的exe所在的路径)
感谢您的来访。
版主,您好,谢谢您的解答!
您是说,在主程序里面使用irre1.txt文件的绝对路径吗?
楼主您好,建议您认真阅读2#的回复。
版主,是这样设置路径吗?
[attach]3377[/attach]
结果也是在 “打开文件失败1” 那里终止。
这要看你“原来正常”是怎么个原来。
(1)如果你原来是双击就能正确运行,请将工作目录设置为exe同一目录。
(2)如果你原来是在VS里直接F5就能运行,请将工作目录设置为您的项目所在目录(注意不是项目目录下的debug或者release目录,也不是x64’\debug或者x64\release, 因为VS将在项目目录启动贵exe)。
以及,实际上这不是个问题,你自己的东西,数据文件在哪里,你都不知道么?
是吧。
版主,我知道问题了,没有把数据文件跟exe文件放在一起。真的不是一个问题。折腾了够久啊!
谢谢版主的解答!:lol
