lxzju
1
我们参考了tx2开发板设计了一块载板,预留有usb3.0接口,插上鼠标后,鼠标灯不亮。
原理图与官方基本一致,但以下位置没有包含电感(见图1),载板上电后,tx2模块可以正常启动,但是APL3511CBI-TRG芯片的out脚无输出,我们的解决办法:
##外部5v电压,直接供给out脚,即输出到usb3.0接口的VBUS脚,接上usb鼠标后,鼠标内部红色的电源线有5v输出;并且usb3.0接口上,1-9脚的电压和官方一致。
问题:1.是否图中缺少的电感为必须的?
2.tx2模块中的软件烧写正确(因为装在官方板子可以正常启动usb),那么还有可能是哪里的问题造成usb不工作?
Blake
2
右上角的LB10是给USB接口供电的磁珠,下面三个共模电感可以不用,但是边上的0R电阻需要接上,你还需要修改对应的设备树才启用USB3.0接口,如果使用的接口和TX2底板上的接口线序是一模一样的,只需要简单的修改一下设备树,让TX2核心板按照开发板的设备树文件启动就可以。
lxzju
3
你好~现在我的板子上没有这个磁珠,我单独从外面引入5V给USB供电可以吗
Trace
6
是否可以加个VX联系,做一些技术方面的交流?
VX:909297939
你好 ,请问问题解决了吗 我现在xavier 设备自制底板 也是这个问题,想问一下怎么解决的
