1. 安装Ubuntu16.04
这个没什么好说的,首先去官网下载ubuntu16.04,然后制作U盘启动盘(推荐制作软件U启动UEFI),相比较于14.04的版本,16.04不会出现“ACPI PCC probefailed”并黑屏的错误,在安装的时候注意勾选利用网络更新下载(这部分不会耗时很多),安装16.04不会出现大问题。
2. 安装NVIDIA的驱动(重点)
经过了无数次的重装系统和重启,终于摸出了一条可以成功安装驱动的路子了。总的来说可以通过三种方法安装驱动,但最终行的通的就只有一个。
A. 利用下载好的驱动安装(可行)B. 利用update工具下载驱动(不可行)C. 利用CUDA8.0自带的工具下载驱动(不可行)先说可行的方法A,该方法首先要清楚自己的显卡的型号,然后去NVIDIA的官网按照条件下载对应的驱动版本(找到对应的版本很重要,否则即使驱动安装成功了,后面的CUDA使用上也可能出现问题)。下载完成后,安装方式(如果不按照此方法安装,会出现无限循环登录的问题)如下:拷贝驱动文件到桌面按住ctrl+alt+f1进入命令行进入桌面目录sudoservice lightdm stopsudo./NVIDIA.-Linux-x86_64-375.66.run -no-x-check -no-nouveau -no-opengl-files 安装时如果提示install with sign请点击yes,则可顺利安装。驱动安装成功后,重启并进入bios设置,调整启动顺序(有两个命名完全一样的硬盘启动,其中一个是安全启动方式,一个是非安全启动方式),按照非安全的启动方式启动(所谓的安全就是只打开PC预装的程序,在安全模式下NVIDIA的驱动作为第三方软件是不会打开的),进入桌面则会发现NVIDIA的驱动已经启动且分辨率已经调整,至此,驱动安装完成。 至于方法B则会造成循环登录的问题,方法C则会造成找不到安装源的问题,不可行的方法不再详细阐述。3. 安装CUDA8.0
驱动安装好了接下来安装CUDA8.0则比较简单,唯一需要注意的是安装过程中不需要选择安装NVIDIA的驱动,因为前面已经安装过了。
版主能否向您请教一下,CUDA fortran 怎么装?我已经装好了基于Visual studio2012 的CUDA 8.0,但是编程语言是C++,我希望它的语言是fortrand的,我应该怎能处理呢?可以直接装上PGI visual fortran编译器么?编译器怎么获取呢?小生是初学者,感谢楼主的耐心请教!:):)![]()
建议使用PGI社区版或专业版编译器,支持CUDA FORTRAN,社区版可以注册后免费下载,专业版付费购买后终身免费使用。
