我的显卡是GT540M,想要在ubuntu10.10下写点东西,结果安装好cuda驱动后就进入不了系统了,传说中的optimus不支持linux。但也有人成功过,谁实践过能不能给我讲解一下,谢谢!!
友情帮顶。。
顶一下,想知道答案
optimus技术是用不了,但是独显是可以用的~
是不是用bumblebee?
求详解啊。
那还要不要安装驱动?
不安驱动,用cuda的时候是独显在工作吗?
或者是写程序来选择高性能显卡?
直接用ubuntu的apt get驱动就可以了~
直接这个重启后就只能进入命令行模式了。
黑漆漆的屏幕,
关掉x-window后安装也是重启就只能进入命令行
我用bumblebee还可以使用,但是发热比较大
我试过没有安装显卡驱动就用cudaGetdevice()和cudaSetDevice()来判断,当然是不能行,我不知到难道是我安装驱动错误:
1.ctrl+alt+f1
2.登录我的帐号
3.sudo /etc/init.d/gdm stop
4.sudo chmod a+x nvidia.run
5.sudo ./nvidia.run
6.accept
7.ok
8.yes 选择x-config更新
9.sudo /etc/init.d/gdm start
10.ctrl+alt+f7.。。。。。回不到桌面来,屏幕上只有几串英语。
相同情况帮顶…双显卡不能装驱动…optimus的
不知老兄怎么解决的?
没有解决= =
友情帮顶,同样地问题也遇到了,就是不知道怎么解决,联想还有个在bios中可以关掉集显可是我这款就没有选项,悲剧死了。。。。。。
我在thinkpad上可以………………
