请问 ubuntu 12.10 能使用 CUDA 5.0 Toolkit 吗?
还是说一定要对应到 11.10 / 10.04 , thks :)
我之前尝试过10.10,是可以的,但是没试过12.10
其实是这样的,无论是当前被“支持”的某发行版的具体某个版本的linux, 还是更新的不被支持的,实际上都可以使用,区别在于是否可以装上就用。只要经过折腾,都是可以用的。
(1)driver都是可以用的。
(2)具体某个发行版的某个版本不能用,在于它捆绑的GCC版本,目前高于GCC 4.6是不被支持的,不过你可以尝试将自己的GCC版本降低到4.6或者以下,即可顺利编译。
因为NVIDIA一般推出的被支援的linux发行版的具体版本,总是即将End Of Life的(真是悲剧),所以如果想要使用最新的版本,请注意安装较老的GCC即可。或者如果你不需要runtime api, 光安装显卡驱动也是可以的。
EDIT: (在原文发表6小时后),修正了几个错别字。无内容改动。
是的,小弟的GCC改为了4.3。网上很多10.04的安装配置教程,我就是参考着弄的。
嗯嗯,感谢qwddn的成功反馈。
楼主也可以学习下qwddn, 降级一下。他是你的成功榜样。
