我是第一次接触Linux,手里有个TX2开发板,目前是ubuntu 18.04,脚本没啥大问题,除了此版本屏幕共享的开关键无法开启,一点on,自动就跳回off。 现在自己项目中要用到TX2,所以做了一个TX2底板,但是漏了电源检测部分,导致USB无法识别,网上查看了,需要jetpack 重新烧录设备树就行。网上看到的TX2,jetpack都是3.2.1或者3.3版本,所以需要将TX2降级,那么就要刷机。
因为我用的是移动的宽带,可能就是网络不好,在安装jetpack或者sdkmanager时候,要么会出现空白页面,要么就是输入账号密码后,一动也不动,无法执行下去。后来请人帮忙,在他电脑上用虚拟机下载并安装了jetpack3.3(用JetPack-L4T-3.3-linux-x64_b39.run安装的),在需要连接TX2的页面后关掉了,然后把虚拟机发给我,我在自己电脑上加载含有jetpack的虚拟机,接好线,开始操作,步骤如下:
1、 sudo su
2、输入密码
3、cd Desktop/JETPACK/64_TX2/Linux_for_Tegra (JETPACK就是用JetPack-L4T-3.3-linux-x64_b39.run安装的所有东西所在的文件夹)
4、TX2板子,先按下POWER、REC、RST,再松开RST、REC,在虚拟机->可移动设备->NVidia APX看到前面已打勾,输入命令,lsusb,可以看到NVidia Corp存在。
5、输入 ./flash.sh -r jetson-tx2 mmcblk0p1,自动运行十来秒后,
出现“Reusing exiting system.img…”
“file does not exist”
这就结束了,安装失败。
关于USB无法识别,网上说下载编译器与源码,然后下载了,在虚拟机上无法解压,在TX2上可以,但TX2上解压后,用U盘复制,会报错。直接用网上下载的设备树文件,更新也是失败。
现在要问的:1、离线怎么把TX2降到16.04,jetpack降到3.2.1版本;
2、怎么更新设备树,能够识别到USB口的设备。
请各位大佬帮忙,感激不尽。
