本来是可以的,现在突然报这个错误,请问怎么解决?
老师,这是代码文件。
是不是把模型配置文件中的trainer改错参数了? 你需要使用gpu的 ,所以gpus=1 是基本, 如果gpus=0的话会使用cpu,会有冲突导致这个报错
不好意思,刚才没看到。
我之前设成0是可以的,已经训练两次了,但是不知道为什么突然出错。 我设成1的话就会报错。
这是gpus=1出现的错误
说明你的GPU没用用起来啊,cpu训练太慢了很难完成, 所以请检查你的gpu和pytorch是否是gpu版本,然后把batchsize改小一点。 如果正常使用gpu的情况在附件截图中会有相关的信息打印,所以先让你的GPU available = True
