同一段代码, 用不同的文件后缀名编译有不同的结果.
initCUDA.c
#include <cuda_runtime.h>
int initCUDA()
int count;
int i;
cudaGetDeviceCount(&count);
if(count == 0)
	fprintf(stderr, "There is no device.\n");
	return 0;   /* 0 present false */
for(i = 0; i < count; i++)
	cudaDeviceProp prop;
	if(cudaGetDeviceProperties(&prop, i) == cudaSuccess)
		if(prop.major >= 1)
			break;
if(i == count)
	fprintf(stderr, "There is no device supporting CUDA 1.x.\n");
cudaSetDevice(i);
return 1;      /* 1 present true */
代码内容如上.
我将其保存为initCUDA.c, 用nvcc -c initCUDA.c方式编译, 错误提示如下.
initCUDA.c: In function ‘initCUDA’:
initCUDA.c:20: error: ‘cudaDeviceProp’ undeclared (first use in this function)
initCUDA.c:20: error: (Each undeclared identifier is reported only once
initCUDA.c:20: error: for each function it appears in.)
initCUDA.c:20: error: expected ‘;’ before ‘prop’
initCUDA.c:21: error: ‘prop’ undeclared (first use in this function)
我将其保存为initCUDA.cu, 用nvcc -c initCUDA.cu方式编译, 就是正确的.
我对第一种编译方式产生的错误不能理解. 为什么会说cudaDeviceProp没有声明?
它应该是在cuda_runtime.h中声明了的. 不然第二种方式编译应该也会产生同样的错误.
cuda运行时的内容必须用nvcc编译
