jetson nano板卡使用i210网卡系统死机
板卡的m.2 E key接口接i210网卡时,linux内核初始化报错、死机。这是什么原因导致的?(代码使用版本R32.3.1和R32.6.1均存在该问题)日志如下[attach]18383[/attach]
经过调试发现,驱动在调用pci_set_master函数时会产生该问题,即PCIe配置空间的command的Bus master enable位置位后就会产生该问题。
另外进行了测试,将pci_set_master注释掉,内核可以正常启动,并且也能够访问PCIe配置空间和BAR空间的内容,lspci -vx命令查看设备信息也正常,但是此时网口不能正常使用。
