想请教一下:
我在自己的台式机上新装了一块GTX系列的显卡,以前台式机的原显卡也保留了。怎么样才能使
显示的时候用原来的显卡,做并行计算的时候用新安装的显卡呢?麻烦各位帮忙解答一下。。。
1:请保证您在BIOS中设置为集显和独显都予以启用(如果您原先的显卡是集显的话,以及个别主板的BIOS不支持这一点)。如果是两块独显则一般不用设置。部分早期主板需要使用硬跳线来切换pci-e lanes 走向,请您注意。
2:请您将显示器接在您原来的显卡上。
3:请保证两块显卡都安装了合适的驱动(一般尽量新即可)。
4:如果您两块显卡是不同厂家的,那么WIN7下是可以正常使用的,WIN XP可能不行。
5:如果您两块显卡都是NVIDIA公司的,且都支持CUDA,那么您可能需要通过cudaSetDevice()来选定正确的显卡执行您的计算代码。
如果上述各点都已经注意到,那么一般不成问题。
谢谢 版主 ,您真的是帮我大忙了。。。
不客气的,这都是常规问题的,欢迎您常来论坛~
