设备启动时间和kernel启动时间一样吗,一样时间为多少,不一样各为多少?
H->D和D->H的带宽实际约为多少,实际程序中如何计算数据的传输时间?用数据规模除以哪种带宽,谢谢。
帮拟顶一下~~~~
先干活~~
设备启动时间大致几十ms吧!如果我没记错的话,至于kernel启动时间可以忽略。
带宽和显卡有关。一般简单的计算带宽就是用数据除以计算时间就行了。
另外这个帖子,你应该发到cuda版块,呵呵!
干完活回来赐教啊
设备的启动时间跟设备的型号有关系吗,启动之间都完成了哪些工作?
另外,如果我估计数据的传输时间,已知的是数据规模,如果用理论带宽,误差应该会很大,用cuda-z测得带宽与理论相差甚远,如果我用数据规模除以cuda-z得到的带宽,这样如何,或者说更精确的其他方法
再另外,下次我发帖子时,注意分门别类
再次另外,谢谢。![]()
好像是和型号有关的,不知你的要多少,我记得我测过一次,设备启动时间接近80ms,可以发一下你的数据:) ,至于它做了那些工作,我没具体研究过,抱歉!
关于更精确的测带宽方法,可以请教一下大树,他应该比较清楚。呵可
谢谢你,辛苦了。
路过 看看
定是不一样
