内存,显存操作
这段代码,没有i用到kernel函数,只是分配内存等操作,结果显示:0.000000,iz=0,ix=0
-1.#QNAN0,iz=0,ix=1
-1.#QNAN0,iz=0,ix=2
-1.#QNAN0,iz=0,ix=3
-1.#QNAN0,iz=0,ix=4
-1.#QNAN0,iz=0,ix=5
-1.#QNAN0,iz=0,ix=6
-1.#QNAN0,iz=0,ix=7
-1.#QNAN0,iz=0,ix=8
-1.#QNAN0,iz=0,ix=9
-1.#QNAN0,iz=1,ix=0
-1.#QNAN0,iz=1,ix=1
-1.#QNAN0,iz=1,ix=2
是怎么回事呢?还有屏蔽的那句cudamemset函数是可以对其清0的对嘛
#include <cuda_runtime.h>
#define Nx 10
#define Nz 4
int main()
   float *CPU_V;
   CPU_V=(float*)malloc(Nx*Nz*sizeof(float));
   float *GPU_V;
   cudaMalloc((void**)&GPU_V,Nx*Nz*sizeof(float));
   //cudaMemset((void**)&GPU_V,0,Nx*Nz*sizeof(float));
   cudaMemcpy(CPU_V,GPU_V,Nx*Nz*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost);
   for (int iz=0;iz<Nz;iz++)
   for (int ix=0;ix<Nx;ix++)
   printf("%f,iz=%d,ix=%d\n",CPU_V[iz*Nx+ix],iz,ix);
您cudaMalloc()的一段显存空间是没有初始化的,您将一段没有初始化的显存空间的内容copy回来,这是无意义的。
请您理解。
斑竹您好,
cudaMemset((void**)&GPU_V,0,NxNzsizeof(float));这个语句是不是相当与初始化为0了?
那加上这一句也是一样的结果呢怎么
您1#提供的代码中,这一句是注释掉的。
以及如果您去掉注释,请重新编译。
如果去掉注释且重新编译的还是如此,请检查一下前面的API函数是否正确执行了。
如果API函数也正确执行了,那我也无法解释了。
大致如此,祝您好运~
刚刚发现您这个cudaMemset()的参数是错误的,请您更正。
之前未能看出,深表歉意。
好像是,我看返回值说invalid argument,这是为什么呢??难道不能用来置0吗
请立即改为:cudaMemset(GPU_V,0,NxNzsizeof(float));可保无烦恼~
请立即尝试吧~
祝您好运!
:'(晕,查了查手册,确实是,多谢版主了
不客气的,欢迎常来哦~
