动态分配的二维数组
版主,您好:我有一个程序实现过程大概这样:
首先,在CPU端 定义float** host_a,然后并动态分配内存(Nx,Nz取值大概1000~2000左右,)得到二维数组host_a[Nx][Nz],
然后,将host_a数据copy到device端,利用GPU对其进行处理运算;
然后,再传回到CPU端的host_b[Nx][Nz]
但是host端动态分配二维数组可以做到,但是device端该怎么定义以及实现拷贝数据呢?
GPU端要定义的是 float** device_a 数据类型吗?那怎么cudaMemcpy呢?
首先您这个用法不是“二维数组”,而是一个一维的数组里面元素是指针,然后每个指针指向一个申请到的一维缓冲区。一维的缓冲区之间是不连续的。
如果您确实要如此使用,那么在device端也需要类似申请,然后每个一维的缓冲区单独复制。
一般推荐的做法是申请连续的缓冲区使用,您可以参考以前的讨论帖:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=7056&extra=page%3D1
大致如此,祝您编码顺利~
[quote=“system”, post: 2, topic: 3278]
首先您这个用法不是“二维数组”,而是一个一维的数组里面元素是指针,然后每个指针指向一个申请 …[/quote]
多谢版主回答
按照一维缓冲区的做法是不是下面这样,定义一维的,
但是运行出来,好像结果GPU结果不对,是为什么呢
include <stdio.h>
include “cuda_runtime.h”
include “device_launch_parameters.h”
include
define M 2000
define N 3000
global void matrixAdd(float A, float B, float C)
int i=threadIdx.x+blockIdx.x
32;
int j=threadIdx.y+blockIdx.y
32;
C[j
N+i]=A[jN+i]+B[jN+i];
int main()
float a,b,c;
cudaMallocHost((void
)&a ,N
Msizeof(float));
cudaMallocHost((void**)&b ,N
Msizeof(float));
cudaMallocHost((void**)&c ,N
M*sizeof(float));
float *A,*B,*C;
cudaMalloc((void **) &A, sizeof(float)MN);
cudaMalloc((void **) &B, sizeof(float)MN);
cudaMalloc((void **) &C, sizeof(float)MN);
for (int j=0;j<M;j++)
for (int i=0;i<N;i++)
a[jN+i]=i+j;
b[j
N+i]=i+2*j;
cudaMemcpy(A, a, sizeof(float)MN, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(B, b, sizeof(float)MN, cudaMemcpyHostToDevice);
dim3 threadsPerBlock(32, 32);
dim3 dimGrid( (N + threadsPerBlock.x - 1)/threadsPerBlock.x ,(M + threadsPerBlock.y - 1)/threadsPerBlock.y ) ;
matrixAdd<<<dimGrid, threadsPerBlock>>>(A,B,C);
cudaMemcpy(c, C, sizeof(float)MN, cudaMemcpyDeviceToHost);
printf(“done!\n”);
for(int r=0;r<M;r++){
for(int co=0;co<N;co++){
if (c[rN+co]!=a[rN+co]+b[r*N+co])
{ printf(“wrong!\n”);
cudaFree(A);
cudaFree(B);
cudaFree(C);
哦 我发现是在kernel函数里面少一个线程的判断,导致的错误,是这样吧
1:您kernel里面使用了自己维护的一维化寻址,目测是正确的。
2:您host端Grid(实际是blocks per grid)参数使用了快速向上取整,但是您的kernel内部并无判断以让多余的线程提前返回。所以您的kernel在执行中会访存越界,从而挂掉。
您可以在您的kernel后面添加cudaDeviceSynchronize(),并查看返回值,以确定您的kernel的运行情况。
或者用nsight调试您的代码。
大致如此,祝您好运~
感谢版主回复
cudaError_t test_kernel;
MatAdd<<<>>>();
test_kernel=cudaDeviceSynchronize();
是这样加吧应该,但是是显示b,不是success[/b];
还有前面看到您回复过帖子,说cuda5.0,计算能力2.0以上,可以在kernel函数中加printf,我的为什么会报错
1:您可以如下检查kernel的执行情况:
MatAdd<<<>>>();
printf(“%s \n”,cudaGetErrorString(test_kernel));
如果打印出来“no error”表示您kernel执行成功。(注意这个字符串对应的cudaError_t的枚举值为cudasuccess。)
2:请您按照2.0以上的编译参数编译您的代码。CUDA toolkit默认项目类型的编译参数中有1.0计算能力的编译参数,请您去掉或者修改。
大致如此,祝您编码顺利~
您说的第一个问题解决了
但是怎么修改编译参数?我用的Vs2010,都是默认安装的
多谢版主
请右键单击项目名称选择属性——CDUA C/C++——寻找GPU Architecture选项并修改,修改时,请不要继承原来的值。
您好,没有找到GPU Archeitecture选项呢
common,device,host,command line里面都没有
还是我没有配置好??
怎么上传不了图片啊
刚才实机查看了一下,在:CUDAC /C++——Device——Code Generation这里,选择编辑。
如果您的GPU是计算能力2.0的(GTX 480,470,465,580,570;TESLA 2050,2070,2075等)请选为compute_20,sm_20
2.1的(其他fermi核心的geforce卡)请选为compute_20,sm_21
3.0的(一般的kepler核心的geforce卡以及tesla K10)请选为compute_30,sm_30
3.5的(TESLA K20/K20X,geforce TITAN,780,780Ti以及GK208核心的geforce 630等)请选为compute_35,sm_35
前面提到的GPU Architecture是VS 2008中的叫法,给您带来迷惑深表歉意。
感谢版主详实的回复,而且这句话,
给您带来迷惑深表歉意。
受不起啊,再次表示感谢:)
不客气的,欢迎您常来论坛~
