线程的累加可以优化吗?
global void computer_wavefront(const double zercoef,double wf65,double wavefront,int row,int col,int high)
int i=blockIdx.x
blockDim.x+threadIdx.x;
int j=blockIdx.y
blockDim.y+threadIdx.y;
int idx = j
col+i;
double wavefront_temp = 0;
double wavefront_temp1[Zs];
if(i<row&&j<col)
	#pragma unroll
	for(int k=2;k<Zs;k++)
		wavefront_temp1[k] = wf65[k*col*row+idx] * zercoef[k];
		wavefront_temp += wavefront_temp1[k];
	wavefront[idx] = wavefront_temp;
请问一下我这个kernel中还可以再优化吗?我总觉得每个线程做累加的这部分
for(int k=2;k<Zs;k++) { wavefront_temp += wavefront_temp1[k]; }
可以再优化一下,比如吧这个累加展开,好像没什么效果,希望版主给点建议哈。
您kernel中的两个循环循环次数什么的完全一样,您先是生成了一组数据存放在wavefront_temp1中,然后读出来累加到wavefront_temp,我觉得您完全可以把两个循环合并,每次计算出来以后直接累加给wavefront_temp。
zercoef[k]是所有线程都是用同样的内容,您不妨考虑使用shared memory缓冲。
大致如此,祝您编码顺利~
我在之前的帖子回复过,楼主做了很多无用功,浪费力气。
例如这个,完全可以直接写成:
for (…)
wavefront_temp += wf65[kcolrow+idx] * zercoef[k];
(当然,如果你拆分在2个和上累加也行。最后再将这2个和累计成一个和,可以多少提高增加IPC的概率)。
以及,这个和,根据ICE和我的讨论,从数学说无法化简了。
但是您可以考虑将这个数组给安排一下,例如你的zercoef, 可以考虑放入constant memory(如果大小可以的话)。这个也许会提高你的效率点。
至于你询问的乘加,可能真心无法化简了。
版主你好,我原来是一个循环,后来我考虑到要用#pragma unroll 我的理解如果累计的话要迭代,不利于指令并行,所以分开了。不知道这样理解对不对?
还有就是,这里是用share memory 还是 constant memory?怎么用呢?
显然不对。。。。
你这是相当于在做无用功!人家说你每天在办公室里干活太少,于是你就干了一份,撕毁,然后重新干一遍,这样就看起来好了?
不过编译器应该能识别出你这是无用功,然后给你将2个循环体合并的。
我建议楼主还是先了解下CUDA的基本概念,而不是上来就黑写一通。
这也是对您负责。
#pragma unrolld不就是将循环展开吗?如果是一个迭代的for循环是不能展开的吧,所以我将可以展开的东西提到了外面。这是我的想法。
还有你举的这个例子不太理解,我的代码中那一部分是在做无用功,我只是把计算工作量拆分成了两部分,不是重复的两部分工作。
前文说过,
(1)首先是编译器可能自动替你合并。这样导致你的手工拆分是无意义的(等于不拆分)。
(2)而就算不替你合并,你这样也是无意义的。
直接:目标[index] = 值[index] 这样是效率最高的。
而你的拆分形式:
临时目标[index] = 值[index];
目标[index] = 临时目标[index];
虽然在(例如编译器将2循环合并,但循环体不组合的情况下),看上去每步的:
目标[t] = 临时目标[t]; 可以和 临时目标[t-1] = 值[t-1];合并同时执行,从而提高了IPC, 但这只是虚假的繁荣。因为他多干了无用功。
这就如同你在办公室里,为了显示你更忙碌,不使用打印机打印文档,而用手抄文档一样。虽然你会更加劳碌,但效率反而更低。
请您考虑这点。如果还是不能接受。我将不能再给出其他建议。
目测您似乎没有理解玫瑰斑竹的意思,我来稍微再解释一下:
1:关于迭代能否unroll的问题,您的程序中每个线程自己用自己的数据进行迭代,此时只有自己的数据对自己之前的数据的依赖性,这个完全可以保证的。
换句话说,依据您的写法,您这个循环是可以展开的,无压力,甚至编译器也有可能自动展开。
2:您把一个循环拆成了两部分,假定编译器不为您合并,那么您第一个循环需要保存Zs个数据,然后下一个循环再读取出来,予以累加,一共增加了2*Zs次存储访问,(应该是local memory的访问)。
而如果按照玫瑰斑竹的建议,每次wf65zerceof[]的时候,直接累加到wavefront_temp变量中,则可以避免这2Zs次存储访问,而是直接给保存在寄存器中的wavefront_temp变量,寄存器是最快的,也是延迟最短的,其延迟可以通过线程切换而轻易掩盖,无需担心,因此您直接写就是最好的实现,正如玫瑰斑竹为您指出的那样。
3:您的代码中zercoef这个数组目测是不变的一个系数数组,您现在的写法是每次使用的时候都从global memory中读取,如果访存不是瓶颈则基本无妨,如果访存成为瓶颈,需要优化访存的话,您可以考虑使用其他的高速cache。
如果考虑使用constant cache,那么大致如下写:
全局 定义 constant double zercoef[Zs];
main()中 cudaMemcpyToSymbol()对zercorf赋值,然后kernel内可以直接使用这个数组,无需通过参数引入,是device端的全局数组,同时会被constant cache缓冲,在一次kernel执行中不能改变。
如果考虑使用shard memory,那么大致如下:
在kernel内
shared double zercoef[Zs];
每个block安排一组线程对其赋值,并__syncthreads();
block内部的线程使用自己block的shared memory中缓冲的这份zercoef
以上两种方法都可以减少从global memory读取数据,在访存密集的情况下可以尝试。
大致如此,祝您好运~
ice 你好,谢谢的详细解答,其实在我的应用是一个迭代算法,
(1)zercoef是一个长度为65的向量,它所占的字节数为65sizeof(double)= 520B,在每一轮迭代过程中zercoef都要更新,但是在每轮迭代中多个kernel都要用到同一个zercoef。
(2)wf65是一个256
25665的一个三维矩阵,你可以把它想象成一个长=256 宽=256 高=65的立方体,这个立方体在我的迭代开始到结束都是固定的,共占用字节数为25625665sizeof(double)= 32MB。
像我这样的应用,我觉得我的应用中对wf65的访问占用时间太多了,zercoef相对要少很多,你觉得这两个变量的访问怎么安排比较合理呢?谢谢啦!
建议楼主看看编程指导中的SHFL intrinsic相关的例程,对你很有用!
看到您最新的补充说明,答复如下:
1:如果您的“每轮迭代”指的是host端
for()
{ kernel 1;
kernel 2;
kernel n;
以及每次host端的循环中,您的zercoef都是不变的,那么前面给您的对zercoef的处理建议都是可行的,您可以对zercoef使用高速的constant cache或者shared memory进行缓冲。
以及,您这里说的“迭代”和您1#代码中分拆循环的理由中的“迭代”完全无关。您kernel中并无体现出修改zercoef的地方,您kernel内的循环是每个线程独立跑的,完全可以unroll。
2:根据您1#给出的代码,您对wf65的使用是合并访问的,一般来说初步就可以了。
如果您的算法确实是访存密集型的,那么您可以考虑以下的几点:
a) 您说您的一次迭代中,会有多个kernel,而如果每个kernel都需要读取wf65,那么您可以考虑下,在您的算法框架下,能否将多个kenrel合并为一个kernel,这样可以减少对wf65全局读取的次数。
b) 以及,如果可能,wf65的数据可否在GPU端就地生成,而不用访存读取,一般来说GPU的计算资源是富余的,付出一些计算代价是可以接收的。
c) 一般来说32MB这么多的数据想直接缓冲到GPU的高速cache中是不行的。
大致如此,祝您晚安~
谢谢ice版主
不客气的,欢迎您常来论坛~
