三维纹理怎么访问?
我现在有三张图像,分别读取后依次赋给float* h_data,然后由cudaMemcpy3D赋给一个texture
现在 将dim3 block(16,16,3); dims thread(32,32,1);
然后 在kernel函数中,如果想访问三张图像在x,y相同位置处的值,该怎么texture上提取呢?
先谢谢版主啦!:lol:lol
首先感谢您的深夜来访。
但需要指出的是,您不能直接将数据复制到“Texture”,您需要将数据复制到一个CUDA Array,然后将此array和特定的texture reference绑定在一起,然后方可通过texture reference访问您的数据。
具体的说:
(1)您需要使用cudaMalloc3DArray()建立一个3D的CUDA Array或者一个多层的2D CUDA Array(这两者会影响数据的实际存放格式,在具体的应用中将展现不同的具体运行速度效果,请分别尝试哪个对您的算法来说更快。如果不想考虑,您可以直接只用一个3D的CUDA Array。
(2)传输前1/3的数据:您读取第一个图到float * h_data; 调用cudaMemcpy3D,并指定目标偏移为(0,0,0), 指定传输大小为(你的图的x上的元素数, y上元素数, 1)。这将传输数据到刚刚建立的CUDA Array的前1/3部分。
(3)继续中间1/3的数据:您继续读取第二个图,设定目标偏移为(0,0,1),保持其他参数不变,调用cudaMemcpy3D()传输到cuda Array的中间1/3
(4)继续最后1/3的数据:您继续读取第三个图,设定目标偏移为(0,0,2),其他同上。这次操作完成后将完全填充好整个cuda Array。
(5)调用cudaBindTextureToArray(), 将您的纹理引用和存放数据的cuda array绑定在一起。
(6)在您的kernel中,
调用tex3D(您的纹理引用, X坐标,Y坐标, 0.0f);访问您的第1个图的(x,y)元素。
调用tex3D(您的纹理引用, X坐标,Y坐标, 1.0f);访问您的第2个图的(x,y)元素。
调用tex3D(您的纹理引用, X坐标,Y坐标, 2.0f);访问您的第3个图的(x,y)元素。
这是详细的全部流程,请直接参考到您的代码中,
感谢您的深夜来访。
应该是我感谢版主的深夜解答,不过我现在还有些问题:
1、你说的目标偏移保存是那个函数,我最近刚学,忘版主谅解,还有楼主看下我自己写得可以不?
char hsrcData = (char)malloc(widthheight3*sizeof(char));
将三幅图像内存连续赋给hsrcData,然后
cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc(32, 0, 0, 0,cudaChannelFormatKindFloat);
cudaExtent extent = make_cudaExtent(512,512,3);
cudaArray *cuArray;
cudaMalloc3DArray(&cuArray, &channelDesc, extent);
//cudaMemcpy3D;
checkCudaErrors(cudaMemcpyToArray(cuArray, 0, 0, hData, size, cudaMemcpyHostToDevice));
// Set texture parameters
tex.addressMode[0] = cudaAddressModeWrap;
tex.addressMode[1] = cudaAddressModeWrap;
tex.filterMode = cudaFilterModeLinear;
tex.normalized = true; // access with normalized texture coordinates
// Bind the array to the texture
checkCudaErrors(cudaBindTextureToArray(tex, cuArray, channelDesc)); 这样可以不?
2、我将线程这样划分可以不?
dim3 dimBlock(16, 16, 3);
dim3 dimGrid(32, 32, 1);
transformKernel<<<dimGrid, dimBlock, 0>>>(dOutData, width, height);
楼主我深刻无语您的回答,
请问您看了2#的回复了么?您真的看了么???
您都没看到提示您使用cudaMemcpy3D, 却在一个劲的问dstPos参数放在哪里。我深刻无语。
我和横扫千军版主将在7天内不再回答您的任何问题。请见谅。
尊重是相互的,几乎上千个字的回复被赤裸裸的无视,我也只能无视您。
请尊重版主们的劳动成果。
对不起版主辛苦的回答,是我自己没认真看,看来这几天没地方请教问题了!:’(
