程序执行时间不稳定
版主们好:
我的程序正常执行时间是5min左右,可是有时候会很慢,十几分钟不等。
这个时候显示cpu利用率特别低,0或者1.
程序主要框架是:
for(;;)
cudamemcpy();
for(;;)
········ //调用kernel函数
cudamemcpy();
会调用kernel函数 9k 多次。
[table]
[tr][td] [attach]3468[/attach] [/td][/tr]
[/table][attach]3467[/attach]
用profiler跑程序,显示只有40%多的时间在执行kernel,其余时间如上图蓝色之间的间隔。应该是cpu的执行时间,但是cpu只执行了简单的for循环,不至于会用和执行kernel差不多的时间。 不知道为什么?
还有就是程序执行五分钟,但是profiler汇总的结果图里面为什么只有9s钟?怎么才可以看到完整的程序执行时间图?
主要问题是:
1.一般程序执行五分钟,但是有时候会有十几分钟。此时cpu利用率特别低。怀疑是cpu的调度问题。
2.怎么可以看到在profiler里面程序的执行时间?如上图只显示9s钟。
楼主您好:
请在您确定不再使用GPU后,加入cudaDeviceReset()语句,以便观察是否GPU任务一共就经历了9秒。
如果您添加后,发现GPU任务也经历了5分钟。那么自然这样就解决了。
但如果您发现的确GPU只有9秒,剩下的4分51秒不知道干嘛去了,您不妨使用VS的profiling功能,查看您具体是那些host代码片段消耗掉了时间。
关于您的host代码长期CPU使用率为0. 这个问题我建议您和CUDA分析分开,直接调试执行您的代码,然后再经过了,例如3分钟后,在CPU使用为0,而你又不知道你的host code代码在干嘛的时候,使用VS的break all菜单项,暂停所有线程的执行,然后查看下您的各个线程都阻塞在哪里。
关于您询问的为何蓝色之间有间隔,您的图发的不完整,能否将放大图再大一点范围复制一些,以便让我们看看是中间的空闲部分是多长,以及看看是否有其他的传输任务在进行中。
感谢来访,请按要求操作。
谢谢您!
我在程序结束的部分加了个cudaDeviceReset 然后profiler,图如下:好奇怪!!! 显示程序执行9s后就空白了,然后在560s的时候,有一个runtime api 。然后程序才结束。
如果不用profiler跑,程序执行大概5分钟,用event测时或手表都差不多这个时间。 可是用profiler就得560s,差不多10分钟了。而且不知道为什么只显示了只有9s在执行操作。
图好像现在传不上来了。明天能传的时候传上来。
谢谢您!
您好!
好像是服务器的问题,我的图传不上来了。
我在cpu利用率为0的时候,break all 显示主线程停在了这儿:
template
inline host cudaError_t cudaLaunch(
T entry
return cudaLaunch((const char
)entry);
//这儿
关于profiler只能看9s钟。加了cudaDeviceReset后,可以看到560s。但是只有9s是有内容的,其余都是空白。在560s时,显示有一个 runtime api 。
蓝色之间的间隔,时间是370-470us左右。而且这个时间段没有memcpy和runtime api函数。就是说图中这一段是空的。
图发不上来,只能这样描述了。感谢!
(1)如果您前9s符合您的总发布任务的此则,则您的图现在的确说明,您只有9s的GPU任务。
(2)us级别的空闲很正常,你稍微一不小心就容易让GPU出现空闲的。考虑到您图的比例,您大约16次kernel的运行和400us差不多,也就是一次kernel才20us多点,这只要你稍微发布命令不及时就容易出现空闲状态的,以及,根据你图看,更像是你的host thread被OS强占调度而导致留下几百us的空挡的。这个你也无法干涉,不过你可以:
使用2个或以上的host thread, 通过2个流发布任务,以规避稍微不留神和OS调度带来的空挡。
(3)为何您的主线程会长期停留在某函数的返回的右大括号}处,而不继续往下执行,如果您的描述属实,则在我几十年的调试生涯中从未见过此现象,无法为您解释第三点。孤陋寡闻了。
感谢周末来访,请尝试点2的建议。
版主您好,感谢您在周末还帮忙解答我的问题。
现在我的程序最重要的问题是解决有时候程序好像卡死的问题(cpu利用率为0),至于您给的第二点建议,我准备在解决了这个问题后再做优化(我要去看看多线程编程)。
我 break all 后,显示是这样,我可能描述错了。。。
最后那个9s钟。我怀疑是我的profiler使用不当。因为我的程序耗时基本上都是在显卡的计算上,不可能只有9s的。 kernel函数g_Calc应该调用13518000次,而profiler跑出来的图只调用了196800次。 程序在profiler里执行了560s ,那么196800/9 * 560 = 1224500 基本接近g_Calc的调用次数。而且在13518000次g_Calc之后,还有另外的6次kernel调用,大概十几秒,这个在profiler之中都没有显示出来。 是因为显卡计算都是无数个重复没显示还是我哪里设置错了?
只有196800次g_Calc调用,应该有13518000次的。
只显示了9s,在大概560s处有一个 runtime api 。
未加cudaDeviceReset的图
这是之前的几张图,我用网络图片的方式传上来了。
最后弱弱问一下版主,break all 之后,我应该怎么看线程在哪执行,或者程序卡在了哪里?:lol
周末愉快!:lol
版主,我发现一些问题:
我的程序是这样的:
外层循环1500次;
内层循环30次;
每次内层循环调用300次kernel函数;
我给每次内层循环编号输出,发现在cpu为0的情况下,程序一直输出,并没有停止。只是输出速度比较慢。
给每次外层循环计时:
当我在截图完了之后,发现输出成这样:
一次外层循环执行时间减少!在鼠标没有任何操作后,时间又恢复。
然后我在程序执行时,不停的打开网页。如下图:
差不多每次200ms,1500*200=5min,正好差不多是我程序的执行时间。
结论:在执行程序时,cpu利用率为0的情况下(偶尔出现)。用不停的打开网页或者截图操作的方式刺激CPU,程序会恢复正常。盼望版主给予指导,谢谢!
话说楼主你还是发点代码吧。
我看了这几楼的帖子,楼主先让我明确这几点:
(1)在你跑profiler前,无论是“慢”执行还是快速的执行,结果是否都是正确的?
(2)如果第一个问题的答案是“是”,请发送您的代码,而不是你的文字描述和一堆看不到的图。
谢谢。
单从楼主用文字描述的流程看:
for() {传输, 多次kernel启动, 传输}
如果正确的执行了,那么是无问题的。
但是楼主既然遇到了profiler中的怪现象,以及,运行时间上的怪现象。
我觉得最大的可能要先考虑下是否执行正确,只有确定了执行正确这个基础前提,才能再考虑是否去做profiling, 否则一个错误的代码的profiling结果无意义的。
如我在前文说,您的文字描述看,无问题,
那么能否发送贵代码到论坛?
也许您的一些代码违背了您的文字描述本意,或者在字里行间有不经意的小问题,但只有阅读代码才能理解他们。希望能发送代码。
感谢您的周末来访。
版主您好:
结果都是正确的。
代码特别特别长,kernel函数都有400行。可不可以私信或者打包邮件方式发送?
谢谢版主回复!
楼主您好,kernel既然结果正确,可暂不发,
请主要发下环绕kernel启动周围的host代码部分.
谢谢。
版主您好:
代码贴上了。
现在的主要问题是:
在程序执行时(出现CPU利用率为0的情况下),kernel会执行的很慢。如果期间采用打开网页等办法刺激一下,
就可以暂时恢复。不知道为什么。
我在笔记本上运行程序时没出现这样的问题。会不会是CPU能力不行。
for (j=0;j<m_GridnumXm_GridnumZ;j++)
v=m_Velocity[j];
m_Velocity[j]
=1.1;
cudaMemcpy(m_vecVelocity,m_Velocity,sizeof(float)m_GridnumXm_GridnumZ,cudaMemcpyHostToDevice);
for(m_ShotX=0; m_ShotX<m_GridnumX; m_ShotX++)
WaveRecord(m_ShotX,m_vecRecord); //调用kernel函数
cudaMemcpy(m_Record,m_vecRecord,sizeof(float)m_tnumm_receiver,cudaMemcpyDeviceToHost);
for(i=0; i<m_receiverm_tnum; i++)
a1=m_Record[i];
a2=m_Arecord[i];
ADerivative[i][j]=10
(a1-a2)/v;
m_Velocity[j]=v;
void WaveR::WaveRecord(int ShotX , float * m_vecR )
cudaMemset(m_vecUpLongX,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecUpLongZ,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecDownLongX,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecDownLongZ,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecUpLongX0,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecUpLongZ0,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecDownLongX0,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecDownLongZ0,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_UUpLongX,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_UUpLongZ,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_UDownLongX,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_UDownLongZ,0,m_PMLm_Widesizeof(float));
cudaMemset(m_vecLeftShortX,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecLeftShortZ,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecRightShortX,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecRightShortZ,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecLeftShortX0,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecLeftShortZ0,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecRightShortX0,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecRightShortZ0,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_ULeftShortX,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_ULeftShortZ,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_URightShortX,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_URightShortZ,0,m_PMLm_GridnumZsizeof(float));
cudaMemset(m_vecPast,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
cudaMemset(m_vecNow,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
cudaMemset(m_vecNext,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
cudaMemset(m_vecPast1,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
cudaMemset(m_vecNow1,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
cudaMemset(m_vecNext1,0,m_GridWidethm_GridHightsizeof(float));
if (ShotX==0)
cudaMemset(m_vecR,0,m_receiverm_tnumsizeof(float));
for (m_t=2;m_t<m_tnum+2;m_t++)
int m_ThreadX = 32;
int m_ThreadZ = 2;
if(m_t%2==0)
c_Calc(
m_vecRecord ,m_vecVelocity ,
m_alphax ,m_alphaz,
m_vecPast ,m_vecNow,
m_vecPast1 ,m_vecNow1,
m_vecUpLongX0 ,m_vecUpLongZ0,
m_vecDownLongX0 ,m_vecDownLongZ0,
m_vecUpLongX ,m_vecUpLongZ,
m_vecDownLongX ,m_vecDownLongZ,
m_UUpLongX ,m_UUpLongZ,
m_UDownLongX ,m_UDownLongZ,
m_vecLeftShortX0 ,m_vecLeftShortZ0,
m_vecRightShortX0 ,m_vecRightShortZ0,
m_vecLeftShortX ,m_vecLeftShortZ,
m_vecRightShortX ,m_vecRightShortZ,
m_ULeftShortX ,m_ULeftShortZ,
m_URightShortX ,m_URightShortZ,
m_GridWideth ,m_GridHight,
m_numX ,m_GridnumZ,
m_t ,ShotX,
m_ThreadX ,m_ThreadZ
else
c_Calc(
m_alphax ,m_alphaz,
m_numX ,m_GridnumZ,
m_t ,ShotX,
不能沉 不能沉
请勿在本版以自顶的方式和/或其他方式灌水,否则将移送至水区。
如果您真的出现某时“kernel运行的很慢”,那么我也没有办法了。
从您的代码看(如果您的WaveRecord只是您WaveRecord<<<>>>()的笔误的话),
那么贵代码无任何问题,同时已知所有调用的结果都正确执行了(您的前几楼),
那么一个简单的cudaMemcpy, kernel<<<>>>多次, cudaMemcpy再回来的过程是常规用法,无问题的,
我无法解释您的奇怪现象。
(话说您看到我让您更新下显卡驱动的要求了么?尝试了么?)
谢谢。
