矩阵乘法时遇到的问题
最近使用共享内存写了一个矩阵乘法的程序,kernel以及相关的host端程序如下,其中N代表矩阵的大小,blocksize*blockssize为每个block中的线程数
global void kernel(int a_d,int b_d,int c_d)
shared int a_share[BlockSize
BlockSize],b_share[BlockSize
BlockSize];
int t = 0;
int x = threadIdx.x+blockIdx.x
blockDim.x;
int y = threadIdx.y+blockIdx.y*blockDim.y;
if (x+yN < NN)
a_share[threadIdx.x+threadIdx.yBlockSize] = a_d[x+yN];
b_share[threadIdx.x+threadIdx.yBlockSize] = b_d[x+yN];
else
a_share[threadIdx.x+threadIdx.yBlockSize] = 0;
BlockSize] = 0;
for (int i = 0;i<BlockSize;i++)
t += a_share[i+threadIdx.y*BlockSize]b_share[threadIdx.x+iBlockSize];
c_d[x+y*N] = t;
host端相关定义如下
dim3 threadsPerBlock(BlockSize,BlockSize);
dim3 blockPerGrid((N-1+BlockSize)/BlockSize,(N-1+BlockSize)/BlockSize);
kernel<<<blockPerGrid,threadsPerBlock>>>(a_d,b_d,c_d);
现在问题在于,当N较小的时候,如2000以内,计算都没有问题,但当N大于3000时,计算会出错。而且由于已经关掉了TDR,有时候会出现假死的情况,即鼠标动不了,呼叫任务管理器也没有反应。请问斑竹这是怎么回事?
TDR 是什么,百度出一堆含义,感觉都不对。楼主科普一下?
请提供您计算出错的具体情况,以便分析。
请看这里:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/gg487368.aspx
这不很正常么。
当关闭了TDR后,您的kernel需要长时间运行,将不会自动终止。自然您遇到此时“假死”的状况是正常的。
也许贵卡上在N>3000的时候,kernel需要较长的运行时间,请不妨长期等待下(例如去睡个午觉),然后看看回来后是否正常完成。
很好的科普源头,谢谢!
原来如此···那可以设置成使用集成显卡进行显示,然后N卡进行计算吗?这样是不是计算的同时就不会产生假死的状况?
楼主您好:
这个是可以的,但需要您的BIOS支持在插入独显的时候不会自动禁用集成显卡。
当上句满足的时候,您需要继续在BIOS里设置init display first为集显(或者类似字样),
然后您还需要在win7上将桌面设置到集成显卡上,
以及您还需要给集成显卡连接显示器。
这样您的独显就不用承担显示任务了。
:slight_smile:
但这不代表不会产生“假死”现象,如果例如你的kernel里有死循环,该死还是会死的。
您觉得呢?
额···我说的假死指的是直接鼠标都动不了···
我以为这是由于显卡忙于计算导致无法处理系统显示···所以才想说能不能使用集成显卡来承担显示任务。这样即便kernel里面是死循环,也不过导致显卡不断执行计算任务,而不致于连鼠标都动不了吧····
是的。
如果“假死”是您这么解释,那么无问题。
不过需要注意的是,这并不妨碍在您的另外一张独显上,您的kernel在死循环。
是吧。
恩,这个没问题,是我的措辞可能有些问题
多谢版主大大答疑解惑
