请教:显卡的哪些参数对计算速度影响大?
我在同一机器上测试了两款显卡: 影驰GTX670 四星黑将 和 影驰GTX570,程序是同一个程序,其中核函数的两个参数是kerl<<<1024,256>>>(x1,x2,x3)。系统是XP,内存2G。测试结果影驰GTX670四星黑将 比 影驰GTX570速度慢。 影驰GTX670 四星黑将 比 影驰GTX570 的位宽窄,其它参数都高。难道与位宽有直接关系?下面是两款显卡的参数对比和测试时间对比:
[table=50%]
[tr][td]
[table]
[tr][td=127]
芯片厂商
[/td][td=192]
NVIDIA
[/td][td=249]
NVIDIA
[/td][/tr]
[tr][td=127]
显卡芯片
[/td][td=192]
GeForce GTX 570
[/td][td=249]
GeForce GTX 670
[/td][/tr]
[tr][td=127]
显存容量
[/td][td=192]
1280MB GDDR5
[/td][td=249]
2048MB GDDR5
[/td][/tr]
[tr][td=127]
显存位宽
[/td][td=192]
320bit
[/td][td=249]
256bit
[/td][/tr]
[tr][td=127]
核心频率
[/td][td=192]
732MHz
[/td][td=249]
1006/1058MHz
[/td][/tr]
[tr][td=127]
显存频率
[/td][td=192]
3800MHz
[/td][td=249]
6008MHz
[/td][/tr]
[tr][td=127]
I/O接口
[/td][td=192]
Mini HDMI /双DVI接口
[/td][td=249]
HDMI/双DVI /DisplayPort接口
[/td][/tr]
[tr][td=127]
总线接口
[/td][td=192]
PCI Express 2.0 16X
[/td][td=249]
PCI Express 3.0 16X
[/td][/tr]
[tr][td=127]
流处理器
[/td][td=192]
480个
[/td][td=249]
1344个
[/td][/tr]
[tr][td=127]
3D API
[/td][td=192]
DirectX 11
[/td][td=249]
DirectX 11.1
[/td][/tr]
[tr][td=127]
block
[/td][td=192]
1024102464
[/td][td=249]
1024102464
[/td][/tr]
[tr][td=127]
grid
[/td][td=192]
655356553565535
[/td][td=249]
X6553565535(第一维忘了,但是比65535大)
[/td][/tr]
[tr][td=127]
程序运行时间
[/td][td=192]
5.3分钟
[/td][td=249]
6.2分钟
[/td][/tr]
[/table] [/td][td]
[/td][td]
[/td][/tr]
[/table]
应该说显卡的各个指标都会影响最终结果,而具体影响的情况受程序的情况而定。鉴于您这里并无给出具体信息,所以无法进一步分析了。
祝您好运。
本帖如无进一步信息补充将被转移,感谢理解。
谢谢版主,我估计可能与具体的算法有关(算法不方便在此贴出,见谅)。应该不是流处理器越多程序运行速度越快。
如果您需要评估fermi和kepler的SP的计算峰值能力,建议如下比较:
对于fermi SP数量*基础频率(上文中的732MHz)2
对于kepler SP数量
基础频率(上文中的1006MHz)
两者相比,可以得到单精度浮点数运算的一个大致峰值参考。
详细的比较还需要考虑各个架构对不同的指令有不同的吞吐量,以及其他执行情况。
对于“应该不是流处理器越多程序运行速度越快”,不能直接如此下结论,还有可能是卡在访存上,或者其他原因造成的。
大致如此,祝您好运~
谢谢!另外怎样区分显卡是fermi还是kepler架构?参数里没这一项,还是看制造工艺来区分?
可以根据计算能力版本来区分,计算能力版本为2.x的为fermi架构,3.x的为kepler架构。
具体到您的硬件,570是fermi架构,670是kepler架构。
同时现有所有fermi架构的显卡都是40nm工艺的,而kepler架构的都是28nm工艺的,但这都只是他们使用了他们所在时代的对应工艺而已,可以由工艺水平辅助您推断,但不是由工艺水平确定架构设计。
大致如此,祝您好运~
感谢版主详细耐心解答!增长了不少知识,谢谢!!!
不客气的,欢迎您常来论坛~
