这是在设备端分配内存的语句 safeCall(cudaMallocPitch((void *)&d_data, (size_t)&pitch, (size_t)(sizeof(float)*width), (size_t)height));
这是拷贝数据的语句,safeCall(cudaMemcpy(d_data, h_data, sizeof(float)pitchheight, cudaMemcpyHostToDevice));
运行时报错,说内存访问冲突,是不是发生了越界呢?
楼主您好,您不能简单的使用cudaMemcpy的:
您原始的host data大小为width * height(这里指字节,下同), 但您分配的目标设备缓冲区大小为pitch * height的,
其中pitch将是大于等于width的一个不固定的值(和设备有关)。
因为pitch >= width, 所以pitch * height >= width * height的。
所以如果直接使用cudaMemcpy, 只要您的width不是很凑巧,均会导致源长度不够的。
解决方案:
请改用cudaMemcpy2D(目标缓冲区, 目标pitch, 源缓冲区, 源pitch, …)来完成您的复制(注意单位均为字节)
感谢深夜来访。
非常感谢您的回答,但是我改成safeCall(cudaMemcpy2D(d_data,(size_t)pitch, h_data,(size_t)width,(size_t)(sizeof(float)*width),(size_t)height, cudaMemcpyHostToDevice));之后,运行时还是报错“invalid pitch argument”,纠结
而且我还发现,在safeCall(cudaMallocPitch((void *)&d_data, (size_t)&pitch, (size_t)(sizeof(float)*width), (size_t)height));之后,pitch变为原来的4倍,在我输入的这个矩阵中,pitch的初始值刚好等于width,我知道cudamallocpitch返回的pitch值一般大于或等于width,但是我通过输出发现,返回的pitch刚好等于原来的4倍,这是为什么呢?我在这个语句之后加了pitch /= sizeof(float);但是执行cudaMemcpy2D时又发生上述的错误,调了很久,搞不懂,求指教
显然楼主您没有认真看我之前的回复:
请将第3个参数从width改成width * sizeof(float)。
前文已经要求过您使用字节单位了。
关于为何您的pitch(字节单位)是width(元素单位)的4倍, 那是因为您的width转换成字节单位后正好是设备要求的pitch或者它的整数倍。
(这意味着您原来的width转换为字节后是512B的倍数一般,或者说,width(元素单位)是128的倍数)
(默认pitch是512N的形式)
版主,您好!我在cudamallocpitch后加上了pitch /= sizeof(float);所以pitch又变为了元素单位,之后我将这条语句的参数都改成字节单位,改成了safeCall(cudaMemcpy2D(d_data,(size_t)(sizeof(float)*pitch), h_data,(size_t)(sizeof(float)*width),(size_t)(sizeof(float)*width),(size_t)height, cudaMemcpyHostToDevice)); 结果又出现访问内存的错误
那只能有2个可能,
(1)是您的源缓冲区地址无效,或者地址有效,但里面至少连width * height * 4字节都没有。
(2)则是您的错误发生在其他位置,例如发生在您调用cudaMemcpy2D()之前(例如您试图定义>1MB的局部数组,此时debug下会立刻触发错误,根本就没执行对cudaMemcpy2D的调用)。
因为您没有给出过完整代码,还请您检查具体是哪一种。
