调试问题
原来调试的好好的一个程序,这次用Nsight调试不行了,在kernel中加断点不会停止,提示信息如下:
[attach]3330[/attach]
这个是怎么回事啊?谢谢
楼主您确定您使用了-G编译了吗?
如果没有,请启用-G, 并执行rebuild all,
然后再start cuda debugging。
谢谢。
嗯。。肯定用了-G编译的。。
那就奇怪了,
如果您确定了:
(1)-G编译,
以及(2)rebuild all过,
却依然无法设置断点,
我建议您咨询下其他会员、斑竹、NVIDIA原厂支持等。
以及您确定您的该kernel所在的.cu参与了编译了吗?
如果根本没参与编译,那么无法断点应该很正常。
(不要笑,这也是一种可能)
有次我把系统重装了,也是出现这样的问题。我就把驱动更新,问题就解决了。不知道此法是否适合LZ。
感谢buddy回复xfortius楼主,
但看上去不像是驱动问题,因为nsight提示找不到该kernel所定义的.cu文件的编译出的代码来。而无编译出的(含调试信息的)代码,应该和驱动无关。
我直觉感觉最大2个可能:
(1)忘记使用-G(楼主否定了)
(2)该.cu根本没有被编译(例如假设该.cu的内容被include到另外一个.cu里,而将它自身从生成中排除)。
这是我的假设,以及希望楼主能给出更多信息(例如如何编译的和启动调试的),
以及,不排除buddy的建议是正确的(重装系统/驱动等),
以及,欢迎其他朋友给出更多建议。
刚才我测试了第二点假设,
使用#include + 排除生成依然可以调试的。那么果断不知道楼主出现此问题的原因了。
(话说深刻怀疑楼主真的-G,然后rebuild了么)
还请大家集思广益。
谢谢buddy的回答,但是我更新了一下驱动,结果还是不行。。后面关了重启了一下,就可以了。。真的无语。。不知道为什么。。
斑竹。。不好意思,我后面关了重启了一下,就可以了。。真的无语。。也不知道是什么原因。。
那您的结论是关机和重启的问题。。好吧。。。。。
(没关系的,欢迎常来)
