在CUDA 中如何在 device 函数中复制内存到CPU呢?能否实现?
device float compute_d( float GpuArray_d, int AttributeN_d, int z_d, int i_d_d)
float tempdist_d = 0;
for (int j = 0; j < AttributeN_d ; j++ ) {
tempdist_d = tempdist_d + (powf(GpuArray_d[i_d_d*AttributeN_d+j] - GpuArray_d[z_dAttributeN_d+j],2.0));
return tempdist_d;
global void filterData_D(float *GpuArray, int Dataset_Dimension_d, int AttributeN_d, float tempArrary_d, int i_d,clock_t time_d)
const int bid = blockIdx.x;
const int tid = threadIdx.x;
float tempdist = 0;
for( int x=0; x< Dataset_Dimension_d; x++) // Dataset_Dimension_d=50000 ,。
for ( int z = bid * THREAD_NUM + tid; z < Dataset_Dimension_d; z += BLOCK_NUM * THREAD_NUM)
tempdist = compute_d(GpuArray, AttributeN_d, z, i_d);//调用
tempArrary_d[z] = (sqrtf(tempdist));
tempdist = 0;
这个程序的外循环是本来是在CPU上执行的,我感觉加速不够(只有37倍左右),所以想把外循环也实现并行,所以移到global里,这里我需要把每次的(总共50000)tempArrary_d[z] 复制到CPU的大小为5000050000向量里,收到显存限制,不能等到全部结束后在复制(5000050000),必须是外循环执行一次,结果被复制一次到CPU,这个需要在__global__复制内存,我在__device__,device __host__中 cudaMemcpy试图复制,但未能成功,
希望大家出谋划策。
ubuntu+nvcc编译环境 Tesla C2050
1:不能在device端代码中使用cudaMemcpy()这个runtime API函数的。您可以查看一下官方的手册以确定cudaMemcpy()的具体使用方式。
2:按照您的叙述,您可以不必把大循环也整到kernel里面,您之前的实现还有访存合并上的优化潜力。
3:以及您可以使用多个stream来实现copy和计算的互相掩盖。
大致如此,由于LZ并未解释代码的实现意图和其他细节,无法继续脑补并给出建议了,上述建议中如有脑补失败的地方请LZ无视。
感谢您深夜来访,祝您编码顺利~
谢谢斑竹的回复。
这个代码是一个过滤数据代码。
以上代码中去掉外循环即(for( int x=0; x< Dataset_Dimension_d; x++) // Dataset_Dimension_d=50000 )部分代码,那就是我现在用代码。
程序功能是:Cpu 代码较长,只能文字说明
在CPU端 for(i=0 i<=50000 i++)
{ 定义,初始化等
调用kernel,
cudaMemcpy(device To host)
用Thrust对反馈指针数组进行排序,//Thrust必须在host段执行,
根据threshold 判断是否过滤
i++
GPU端代码请如顶楼所示, 能实现37倍加速,
我试图把CPU的循环也放在 kernel(顶楼所示),20秒左右也能完成计算,能实现150的加速比,但没办法复制每次的外循环结果向量加以判断是否过滤,如果能复制这个数据到CPU速度会有很大的改善。
根据这个程序能具体说明《访存合并》的使用吗?
真希望斑竹能提供帮助。谢谢。
自己顶自己顶自己顶自己顶
您别着急,
ICE给您指出了主要问题,就是最直接的帮助了。
而不是在于替您实现,替您写代码,那是为你打工。
您看您这里:
tempdist_d = tempdist_d + (powf(GpuArray_d[i_d_d*AttributeN_d+j] - GpuArray_d[z_d*AttributeN_d+j],2.0));
这里的访问:
GpuArray_d[z_d*AttributeN_d+j]将会严重影响您的显存读取性能的。
您的z_d是当前线程的工作编号,这样临近的2个线程:
z_d和z_d + 1之间,访问将间隔AttributeN_d个元素,这将非常严重的影响性能。
(当然,如果要较真的话,您要是说AttributeN_d=0或者=1之类的,那我无话说。。)
随便对您的代码举个例子:
如果您的AttributeN_d是16的话,您实际上将是:
GPUArray[id * 16 + j]
这将会导致临近的64B里只有4B是有用的,直接将您的L2 cache效率降低到6.7%。
所以您应当考虑这里如何尝试合并,您这代码实际上是简单的CPU代码的组合,而从未考虑过GPU的特性,为GPU的特性改编过。
请您考虑这一点,并根据我和ICE的建议指出的代码位置,看看能否改变算法,将访问合并,从而提高访存效率。
(请注意我们只能给出分析和建议,而不能直接为您设计算法、 编写代码、给出实现)
感谢您的夜间来访。
谢谢你的建议,
昨日临时不在,让您久等了。
根据您补充的新信息,大致说几点:
1:您3#示意代码描述中,每次外循环均要执行定义和初始化,如果这里面涉及有缓冲区的分配和初始化等,请您考虑尽量复用,并将分配和初始化部分拿到循环外,以便提升效能。
2:您表示因为要使用thrust所以必须将数据copy回host端。我虽然不是thrust用户,但是thrust的手册在一开始就表明支持两种矢量容器,host_vector和device_vector,其中后者是存储于device端的,不知您能否利用这一点。
3:您无法在device端使用host端专属的一些Runtime API函数的,正如2#中指出的那样。您可以参阅手册得知这些runtime API函数的具体使用方法,这里不再赘述。
4:关于合并访问的问题,横扫斑竹已经给出了详细解释,不再赘述。
5:以及,如果您确实需要每步都将数据复制回来再做处理,您也可以考虑下使用多个stream的方式,如同2#中建议过的那样。
大致如此,祝您编码顺利~
真是好斑竹啊,谢谢指点。
