关于是否有重复计算,做无用功的问题
版主你好
我在用CUDA做图像最后的显示的问题,发现这样做最后时间居然比C慢一倍,我猜测是不是出现了线程进行了重复计算,
也就是假如线程2又计算了一遍线程1已经计算完的结果。我的程序结果与C做的相比是正确的。
1.floatdev_sal是将RGB图像变换成灰度图像,进行归一化的输入,
2.float
dev_img3f是最开始的进行归一化的RGB输入图像
3.,int threshold是进行二值化时使用的阈值
4.float*dev_image_output1是最后的输出,宽度是图像的三倍,高不变
5。block是dim3 Dimblock(16,16,1)
grid 是dim3 Dimgrid((width+16-1)/16,(height+16-1)/16,1)
global void Combinekernel(floatdev_sal,floatdev_img3f,int width,int height,int threshold,floatdev_image_output1)
int tid_x=threadIdx.x+blockDim.x
blockIdx.x;
int tid_y=threadIdx.y+blockDim.y*blockIdx.y;
int tid  =tid_y*width+tid_x;
if((tid_x<width)&&(tid_y<height))
       //计算B,G,R的均值
       dev_image_output1[tid_y*3*width+tid_x]=
                                                       (dev_img3f[3*tid]+dev_img3f[3*tid+1]+dev_img3f[3*tid+2])*255/3;
      //灰度归一化的乘255
       dev_image_output1[tid_y*3*width+tid_x+width]=dev_sal[tid]*255;
          //对其进行二值化处理
       dev_image_output1[tid_y*3*width+tid_x+2*width]=((dev_sal[tid]*255)>threshold)?255:0;
看了一下您的代码,您每个线程都只计算一组和自己线程编号相对应的数据,并无重复计算问题。
以及无法判定这个和C的实现是否一致,因为这里只有这一个实现,您需要自己保证。
以及您的运行时间,这个受到多方面的因素影响,如有否受到数据传输影响,比如计算量的影响,以及代码的优化程度等。
大致如此,供您参考。
祝您好运!
谢谢版主的回答
我的C段代码测试的时间为1ms,代码如下
  1.float*sal是将RGB图像变换成灰度图像,进行归一化的输入,
  2.float*img3f是最开始的进行归一化的RGB输入图像
  4.float*image_output1是最后的输出,宽度是图像的三倍,高不变
    clock_t start,finish;
start=clock();
for (int r = 0; r < sal.rows; r++)
//为数据的每一行的首地址指针
float *s = sal.ptr(r);
float *s1=image_output1.ptr(r);
float *rgb=img3f.ptr(r);
for (int c = 0; c <sal.cols; c++,rgb+=3)
//数据处理部分
s1[c+sal.cols]=s[c]*255;
s1[c]=(rgb[0]+rgb[1]+rgb[2])255/3;
if ((s[c]255)>threshold)
s1[c+2
sal.cols]=255;
else
s1[c+2
sal.cols]=0;
finish=clock();
double time=finish-start;
printf(“C处理此部分花费的时间所花的时间%fms”,time);
而我将它转成CUDA代码是,内核函数kernel所运行时间0.25ms,但是我测量完整的分配显存拷贝数据和调用kernel的函数的测量总的时间居然达到了67ms,代码如下
2.float
4.floatdev_image_output1是最后的输出,宽度是图像的三倍,高不变
int Combin(float
hos_sal,floathos_img3f,int width,int height,
int threshold,float
hos_image_output1)
checkCudaErrors(cudaSetDevice(0));
cudaEvent_t start,stop;
float time;
int size=widthheightsizeof(float);
floatdev_sal=NULL;
float
dev_img3f=NULL;
float*dev_image_output1=NULL;
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&dev_sal,size));
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&dev_img3f,3size));
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&dev_image_output1,3
size));
checkCudaErrors(cudaMemcpy(dev_sal,hos_sal,size,cudaMemcpyHostToDevice));
checkCudaErrors(cudaMemcpy(dev_img3f,hos_img3f,3*size,cudaMemcpyHostToDevice));
checkCudaErrors(cudaEventCreate(&start));
checkCudaErrors(cudaEventCreate(&stop));
checkCudaErrors(cudaEventRecord(start,0));
dim3 Dimblock(16,16,1);
dim3 Dimgrid((width+Dimblock.x-1)/Dimblock.x,(height+Dimblock.y-1)/Dimblock.y,1);
Combinekernel<<<Dimblock,Dimgrid>>>
(dev_sal,dev_img3f,width,height,threshold,dev_image_output1);
getLastCudaError(“Combinekernel function execution failed”);
checkCudaErrors(cudaEventRecord(stop,0));
checkCudaErrors(cudaEventSynchronize(stop));
checkCudaErrors(cudaEventElapsedTime(&time,start,stop));
checkCudaErrors(cudaMemcpy(hos_image_output1,dev_image_output1,3*size,cudaMemcpyDeviceToHost));
checkCudaErrors(cudaFree(dev_sal));
checkCudaErrors(cudaFree(dev_img3f));
checkCudaErrors(cudaFree(dev_image_output1));
printf(“kernel cost time=%fms\n”,time);
请问版主,这么做有什么弊端吗,为什么时间会差距的如此之大,希望版主提点宝贵意见
(1)第一次的API调用(例如cudaMalloc()), 将花费一定的时间进行cuda runtime初始化。
(2)将数据从内存传输到显存,将需要以PCI-E的速度(甚至更差)进行传输,这也需要大量时间。
(3)然后才是您的kernel运行时间。
根据您的描述,您前2两项将占据66.75ms, 而kernel只有0.25ms
但前2项操作无法避免,我没有更好的建议能让你取消“runtime初始化"以及“显存复制”操作。
如果kernel只运行一次,建议不上CUDA(这样一共才1ms),
而一旦上了CUDA, 前2项固定耗时的操作每个用户都会有,没有办法的。
谢谢版主的回答
第一次调用cuda runtime是进行的初始化时间能耗时能达到60多ms啊,我的程序是处理视频的,有1500帧,用C处理单针的时间为43ms,是不是这个初始化的时间只花在处理第一帧时的第一次cuda runtime调用,这样处理视频时能上CUDA吗。
嗯嗯。如果您的kernel处理不只一次(一帧),后续就没有开始的初始化和分配空间的开销了。
以后就会很快了(但传输可能无法避免)。
我来稍微补充一下横扫斑竹:
1:请LZ注意在最前面申请GPU端的存储空间,在最后释放,中间处理多帧的时候重复使用,而不要将申请和释放打包在某个函数里面,每次都调用。——一般来说LZ不会这样重复申请和释放的,但是以前论坛有过类似的案例,所以再强调一下。
2:多帧的时候,虽然传输时间不可避免,但是LZ可以使用多stream尽量予以掩盖。
大致补充两点注意事项,供LZ参考。
谢谢版主的回答
可是并不是一次性的给视频数据分配空间,也不是将完整的视频数据一次性的由内存拷贝到显存,而是一帧一帧的分配空间,拷贝每一帧,处理完一帧后,还要释放这部分空间,您所说的后续部分没有分配空间的开销了,这部分有点不理解
为何每帧都重复的分配-释放呢?
既然上一帧处理完了,它的空间就可以重用了,没必要立刻cudaFree+cudaMalloc的。
您觉得呢?
当然,如果贵实验室、单位有此方面的编码习惯要求(即每个缓冲区不得重用,要立刻释放+重新分配)则上文建议请无视。
ice版主和横扫版主的话让我茅塞顿开啊,
也就是说(帧的循)环处理前处理之前就把显存的空间分配好,不要再做帧循环处理时分配空间,还有在所有循环结束后再释放显存空间,期间这部分空间一直可以被每一帧使用。但是拷贝数据必须是每一帧每一帧的拷贝吧
谢谢版主的回答
1:是的,尽量复用即可,但是每次必须copy数据进去。
2:以及您可以使用多个stream互相掩盖计算和传输,此时需要申请多个存储空间,你使用几个stream就申请几个空间,以及host端需要使用页锁定内存。
大致如此,祝您编码顺利~
明白了,谢谢版主的回答
不客气的,我和横扫版主将竭诚为您服务。
