CUDA 线程可在执行过程中访问多个存储器空间的数据,如图 2-2 所示。每个线程都有一个私有的本地存储器。每个线程块都有一个共享存储器,该存储器对于块内的所有线程都是可见的,并且与块具有相同的生命周期。最终,所有线程都可访问相同的全局存储器。
此外还有两个只读的存储器空间,可由所有线程访问,这两个空间是固定存储器空间和纹理存储器空间。全局、固定和纹理存储器空间经过优化,适于不同的存储器用途(参见第 5.1.2.1、5.1.2.3 和 5.1.2.4)。纹理存储器也为某些特殊的数据格式提供了不同的寻址模式以及数据过滤(参见第 4.3.4)。
对于同一个应用程序启动的内核而言,全局、固定和纹理存储器空间都是持久的。[attach]651014[/attach]
谢谢分享,学习学习
貌似看过,dddd
