华硕TUF B450M-PLUS GAMING主板+2600X,耕升5060安装驱动就黑屏死机。更新vBIOS情况一样。显卡在别的电脑上测试正常。
1 个赞
网上有同样黑屏改PCIe Gen可以安装驱动。但这块主板PCIe Gen只有Gen1、Gen2、Auto三个选项,只能改为Gen1,可以安装驱动,但改为Gen3还是黑屏死机,只能用Gen1了,之前1060 3G都能玩的游戏,现在只弹一个黑窗口就没有然后了。
找到解决方法了,在英文论坛看到的。就是安装驱动后,启用GSP固件,需要修改注册表。安装驱动后进入注册表: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000] 新建dword值,名称:“EnableGpuFirmware”,值 :00000001,重启。
通过打开命令提示符并运行命令: nvidia-smi -q 来验证GSP固件是否已启用, 在列出的数据中,你应该会看到类似以下的内容: GSP固件版本:575.XX.XX,然后重启电脑,把PCIe Gen改为自动或Gen3。 如果GSP没有启用(因为你编辑注册表时犯了错误),查询将显示: GSP固件版本:N/A。现在已经用了好几天都没发现什么问题。还有说显卡安装到第二根pcie也可以正常安装驱动。以下是英文论坛原贴:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/game-ready-drivers/13/563625/rtx-5060-ti-freeze-and-black-screen/
GeForce Game Ready 驱动版本:576.88。已经可以正常安装驱动不黑屏了。之前客服还一直说硬件不兼容PCIE3.0。
