__global__ void SAD(int *A,int *B,int *C)
	int stride;
	int tx=blockDim.x*blockIdx.x+threadIdx.x;
	int ty=blockDim.y*blockIdx.y+threadIdx.y;
		C[ty*COL+tx]=fabs((float)(A[ty*COL+tx]-B[ty*COL+tx]));
		for(stride=ROW/2;stride>0;stride=stride>>1){
			if (ty < stride)
   C[ty*COL+tx] += C[(ty+stride)*COL+tx];
代码如下,其实我就想实现的就是列规约的,但是结果有时对,有时对不的。我猜想原因是不是多个线程同时读写了,可是自己看了半天就是没看出来。求万能的版主大人帮帮我。谢谢。
              LZ您好,非万能的斑竹来回答一下您的问题:
由于您没有给出部分参数的确切定义,先大致推断如下:
COL表示列数,而不是列内元素数;ROW表示行数,而不是行内元素数。比如一个3行5列的数组/矩阵,这里ROW=3,COL=5。并且COL和ROW是宏或者__device__全局变量等,无需参数传递就能在kernel函数中正常使用。
假设您*A,*B,*C对应的分配空间大小是合适的,以及正常初始化过。
假设您的数据是行优先存储的。
以及您没有给出您kernel调用时的形状,这个在下面将继续讨论。
再次基础上,通过目测您的代码,我发现问题如下:
1:您定义tx,ty之后,直接使用了tx,ty进行寻址,这里可能有隐藏的问题。如果您的线程发布形状并非和您的数组一一对应,那么需要if判断将超出部分的线程提前return,(即将tx>=COL,ty>=ROW的线程提前return;)否则寻址会出现问题。
2:您在生成C数组内容之后,使用了__syncthreads()同步,这个同步只能对block内部进行同步的,而您的kernel很可能是多block的,这样各个block之间并不保证同步,而您在后面的规约操作中并非是一个block只使用自己生成的数据,所以这里是有问题的。
简而言之,这里并无法保证C数组完整地生成了。
同理,您下面循环中的__syncthreads()也是同样的问题。
3:您的for循环,stride=ROW/2。这里ROW如果是奇数,那么最后规约的次数可能和您预期的次数是不相符的。我们比较ROW=2和ROW=3两种情况,stride均为1,那么均只运行下面的循环一次。但是对于ROW=3的情况,这个行为和预期的行为并不一致。以及,实际上ROW只要含有奇数因子,都会有类似的问题,而只有在ROW为2的幂次的时候,这样做才是完全无问题的。因为您在1#并未给出如此保证,所以这里提醒您注意这一点。
您代码逻辑上的问题,目测结果如上,供您参考。
多谢ice的解答。有些地方我是没写清楚的。看了您的回答,我想应该是第二个问题。多谢您的解答!
LZ您好,不客气的。
其实规约的实现有很多方法的,并不局限于全部铺上线程。
您也可以用中等数量的线程数(即并不和原数据点数一对一对应,但数量足够GPU的各SM跑满),每个线程多干一些活。
假如您有M行N列的数据需要进行列规约,以及这里M,N都较大。
那么您可以使用一维的block,每个block的线程数为N/2或者N的几分之一这样。
每个线程在列方向上完成M个元素的几分之一。
也就是说利用一个一维的block完成一个二维的块的规约。
此时每个线程只需要循环叠加自己这一列的数据即可,只需要从global里面读取一次,并累加到自己的寄存器变量里面,而无需反复读写global memory。
每个block计算完毕的时候,可以向global memory的结果矩阵(1行N列)的对应位置使用atomicAdd累加本block的结果即可。(也可以先直接保存于global memory某处,最后再对block结果进行一次小规模的规约操作。)
或者如果按照您之前大规模铺线程的思路,那么您每个2维的block在规约的时候,只对自己这个block的数据规约,得到一个局部数据,最后再合并,这样也是可以的。
因为一般来说除了结束kernel没有其他的全局同步的手段,所以您之前的写法是不可以的。
大致如此,祝您好运~
