利用CUDA编程得到向量中的元素的最大值,同时得到处理这个最大值的线程号
请您重新详细叙述您的问题,感谢配合。
呵呵好的,我在做找出一个向量中的最大值,和这个最大值在这个向量中的位置,
我的做法是先求出向量所有元素的平均值,比这个平均值小的让此位置处的元素为0,
做个循环知道求出最大值,和找到其位置,请问这样是不是速度最快的
1:根据您新给出的问题叙述,您的问题可以适当进行并行化处理的。
2:无法评价您的实现方法,敬请谅解。
显然这样不是最快的。
最快的方法我认为是这样的:
(1)将向量(假设有N个元素), 上M个线程处理,然后每个线程处理K个,求出这K个里面的最大值。
(2)现在每个线程都有一个可能的值,这个值至少在这个K个里面是最大的。
(3)现在您一共有M个可能的值了。最大的值必然在这M个值之中。
(4)上一个单block的kernel, 用上述的方法处理这M个值(假设您的block现在有M’个线程), 您将得到M’个可能的值了。(此M’和您的block形状有关,但应该不超过1024, 下文使用1024叙述)
(5)此block执行同步一次。
(6)使用1024个元素的shared memory中的数组,将这1024个值写入。然后大家开始规约:
线程0-511分别比较[512]-[1023]位置,进行大小选择。同步一次。
线程0-255分别比较[256]-[511]位置,进行大小选择。同步一次。
线程0-127分别比较[128]-[255]位置,进行大小选择。同步一次。
线程0-1分别比较[2]-[3]位置,进行大小选择。同步一次。
线程0比较[1]位置,进行最终选择。
如此您就知道最大值是什么了。无需您那样的麻烦,低效率。以及,在比较的过程中,别忘记保存索引编号(您需要的)。
您也可以采用其他变种方式进行比较。
举个例子说,可以合并到一个kernel中,每个warp分别进行多次线程独立的比较,然后在warp内部进行规约,而不是上文那样的将规约放到最后,这样虽然麻烦点,点可以提高总体效率。(其实提高不了太多的)。
以上方法请您参考。
我最初也是这么想的用归约,但是我发现这样做无法保存索引号
这个和是否保存索引号有关系么?
既然你可以:
if( a > b)
max = a;
为何你不可以顺便写上:
if( a > b)
num_max = a;
id_max = a_id;
呢?
你想想是吧。
呵呵,我做并行编程也不是很久,我现在有点不明白,在kernel函数的代码中定义一个变量来存放最大值的地址,每一个线程都会执行这个kernel代码,也就是每一个线程都会的到一个值写入这个变量中,最后这个变量的值是哪个线程的结果。如果是个共享型数组,这个好理解,但是是个变量该怎么理解,是不是这个if()中应该有线程ID的关系式的真伪来判断是否写入这个变量值
kernel的代码是每个线程都执行的,那么kernel里面直接定义的变量也自然是每个线程私有的。
我知道这是私有的,但是这个变量写不写入值,可以用他的Thread ID来判断那个线程写入那个不写入吧
global void zhuzhenwu(…)
int a; //这个a只能本线程写入
所以您的“我知道这是私有的,但是这个变量写不写入值,可以用他的Thread ID来判断那个线程写入那个不写入吧”问题无法理解。
随意您“怎么判断”,别的线程是写不到这里的(包括您试图&a, 然后将指针传给其他线程进行写入也没用)。
哦那您看看我对最大值,及位置提取是这么编的
//下一步找出大于20的数中的最大值,和位置
do
if(s_s[tid]<maxVa)
s_s[tid]=0;
if(s_s[tid]!=0)
atomicAdd((int*)&sum,1);
}//求出不为零的个数
s_mid[tid]=s_s[tid];
int i=blockIdx.x/2;
while(i!=0)
if(tid<i)
s_mid[tid]+=s_mid[tid+i];
i/=2;
if(tid==0)
maxVa=s_mid[0]/sum;
}//归约求平均
}while(s_s[tid]<maxVa);
if(s_s[tid]!=0)
thread=tid;
既然楼主对多个楼层的建议反复无视,始终坚持原始做法。
那么我无法提供任何参考意见了。
(显然的,你不尊重我,我不能尊重你)
呵呵,谢谢了,我按您的算法去编编试试
