合并访存的通俗解释是什么?
核函数如下:define N 4096*4096
global void Add(float *a, float *b, float c)
int tid=threadIdx.x+blockIdx.x
blockdim.x;
while(tid<N)
c[tid]=a[tid]+b[tid];
tid+=blockDim.x*gridDim.x;
上面的程序,在核函数执行的时候是不是合并访问全局存储器啊?是不是每个线程都要访问一次全局存储器?16个线程一起访问?我想如果将全局内存上面的数据导入到共享内存上,然后在计算的时候访问共享内存,那速度岂不更快,但是共享内存不够大啊。
合并访问最简单的说,就是连续的32个线程,访问连续的内容。
在2.x上,默认您需要至少每个线程都访问连续的4B才能取得较好的效果。
在3.x上,默认您需要至少每个线程都访问连续的2B才能取得较好的效果。
对于您的 int tid=threadIdx.x+blockIdx.x*blockdim.x;来说,
然后使用[tid], 这个访问是合并的。
我的设备是2.0的,针对我上面的这个例子,你说的每个线程都访问连续的4B是什么意思呢?目前,我貌似只知道去编程,我发现很多内在的东西不懂啊!
while(tid<N)
c[tid]=a[tid/2]+b[tid-2];
这算不算是合并访问呢?问的有点基础啊,还请大师不耐烦的解释啊
首先说,在上文的基础上,
[tid - 2]也是合并的。
其次,[tid / 2]这个也算合并的,但对cache的利用率可能会下降(也可能不会)。
不懂就多看看CUDA Programming Guide, 这个在最开头的一章就有详细讲述,
您阅读基本手册,比直接询问要好。
(因为论坛上我的回答不能像手册那样的详细,那样的娓娓道来。为何?手册可以用几百页说明,但是回帖却只能尽量简短。您觉得呢?)
谢谢指点,我先自己看,不懂的再请教您。
LZ你好,首先纠正一点,在2.x之后,GPU的最小执行单元是warp(32 threads)不再是half-warp(16 threads)了。(友情提示:LZ要是刚入门CUDA,建议阅读CUDA官方手册)
其次,关于合并访问,手册上面有详细说明:1.x必须同一个warp内的threads顺序访问对齐的显存块才能合并访问,比较严格。2.x可以同一个warp内的threads乱序访问对齐的显存块,也能合并访问。在有L1 cache的情况下,内存块大小为128B,即32*4B。
具体请参看手册。(如果我的回答给LZ带来了更大的疑惑,那么请暂时无视,并不影响LZ编程)
你好,你讲的这些我多少还是懂点的,这里的4B是不是就是线程访问的宽度,譬如线程0需要float a[0],线程1需要float a[1],其实在线程0访问内存的时候已经把a[1]也读进来了。我理解的对吗?求大神解释,我新手,大神勿笑话!!
1:4B指的是4 BYTE,指线程访存的时候访问的数据类型的宽度,比如float类型就是4B的。
2:一个warp总是一起行动的,如果这一个warp的访存在满足某些条件(如顺序访问一段连续的空间),那么在硬件的支持下,可以一次完成,谓之合并访问。如果不满足一些条件,那么会分为多次完成,此时是非合并访问。
以及运行一个线程上的指令的一个SP自身是没有能力读取global memory的,需要整个warp为单位利用SM上的硬件单元去访问。
大致如此,希望此解释能为您带来些许清晰的认识。
祝您好运~~
soga,这样啊,了解了解。那么假如我例子中的float全部改成double,那整体的访问时间是不是耗的更长啊,因为每个double数据都得分两次去读啊?我是这样理解的,不知道能差多少。
1:float换成double的话,如果都满足合并访问,那么在访存阶段所用的时间后者是前者的两倍。
2:以及,1:的说法并不是因为每个double数据分两次读取,而是因为数据量增加了一倍。这个很好理解,因为double数据每个数据是8B的,相当于两个4B的float,而且海斯连续存放的。而访存的时候硬件一次只能读取一段连续的空间,因此是每次访问半数的double,分两次读取完。而不是每次访问全数double的前一半或者后一半。
3:以及,double情况下,计算速度也会变慢,具体变慢程度和您的卡有关,可能是几分之一,也可能是十分之一左右。以及double数据也更耗费寄存器资源。
大致如此,供您参考。
祝您好运~~
