程序生成无错误,但是无法显示结果
版主:您好! 我的程序生成的时候无错误,但是在debug的时候没有反应,没有按任意键继续…的显示。不知道什么原因,具体的思路就是使用纹理存储器实现FFT,将runtest()函数粘贴出来,如下所示:
void runTest(int argc, char **argv)
printf("[texture_FFT] is starting...\n");
findCudaDevice(argc, (const char **)argv);
//初始化变换核:旋转因子
Complex *W = (Complex*)malloc(sizeof(Complex) * K);
for(unsigned int i3=0;i3<K;i3++)
	W[i3].x=cos(2*PI/K*i3);
	W[i3].y=-1*sin(2*PI/K*i3);
//将旋转因子存储在二维矩阵中,之后再读取
Complex power[5][16]=
{{W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0]},
{W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8]},
{W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12]},
{W[0],W[2],W[4],W[6],W[8],W[10],W[12],W[14],W[0],W[2],W[4],W[6],W[8],W[10],W[12],W[14]},
{W[0],W[1],W[2],W[3],W[4],W[5],W[6],W[7],W[8],W[9],W[10],W[11],W[12],W[13],W[14],W[15]}
Complex *host2D = (Complex*)calloc(width*height, sizeof(Complex));   //构造查找表
cudaArray *cuArray;     // CUDA数组
for(int row = 0; row < height; ++row)  // 初始化内存(查找表)数据
	for(int col = 0; col < width; ++col)
		host2D[row*width + col] = power[row][width];
//每个像元由一个float2型元组数据构成
cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc<float2>();
checkCudaErrors(cudaMallocArray(&cuArray, &channelDesc, width, height));  // 申请显存空间
// 将内存数据拷贝入CUDA数组,第二个和第三个参数分别表示在宽度和高度上的偏移量,数据已经初始化
checkCudaErrors(cudaMemcpyToArray(cuArray, 0, 0, host2D, sizeof(Complex)*width*height, cudaMemcpyHostToDevice));
//设置纹理参数
texRef2D.addressMode[0]=cudaAddressModeClamp;
texRef2D.addressMode[1]=cudaAddressModeClamp;
texRef2D.filterMode=cudaFilterModePoint;
texRef2D.normalized=false;
checkCudaErrors(cudaBindTextureToArray(texRef2D, cuArray)); // 将显存数据和纹理绑定
//该信道化分为32个信道,要进行32次卷积,在此程序中使用一个for循环
for (unsigned int pp=0;pp<K;pp++)
	// Allocate host memory for the filter
	Complex *h_filter_kernel = (Complex*)malloc(sizeof(Complex) * FILTER_KERNEL_SIZE);
	// Initalize the memory for the filter
	for (unsigned int ss=0;ss<FILTER_KERNEL_SIZE; ++ss)
		h_filter_kernel[ss].x = power0[pp][ss];
		h_filter_kernel[ss].y = 0;
	// Allocate host memory for the signal
	Complex *h_signal = (Complex *)malloc(sizeof(Complex) * SIGNAL_SIZE);
	// Initalize the memory for the signal
	for (unsigned int s=0;s<SIGNAL_SIZE; ++s)
		h_signal[s].x =power1[pp][s];
		h_signal[s].y =0;
	// Pad signal and filter kernel
	Complex *h_padded_signal;
	Complex *h_padded_filter_kernel;
	int new_size = PadData(h_signal, &h_padded_signal, SIGNAL_SIZE,h_filter_kernel, &h_padded_filter_kernel, FILTER_KERNEL_SIZE);
	int mem_size = sizeof(Complex) * new_size;
	// Allocate device memory for signal
	Complex *d_signal;
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void **)&d_signal, mem_size));
	// Copy host memory to device
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_signal, h_padded_signal, mem_size,cudaMemcpyHostToDevice));
	// Allocate device memory for filter kernel
	Complex *d_filter_kernel;
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void **)&d_filter_kernel, mem_size));
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_filter_kernel, h_padded_filter_kernel, mem_size,cudaMemcpyHostToDevice));
	// CUFFT plan
	cufftHandle plan;
	checkCudaErrors(cufftPlan1d(&plan, new_size, CUFFT_C2C, 1));
	// Transform signal and kernel
	checkCudaErrors(cufftExecC2C(plan, (cufftComplex *)d_signal, (cufftComplex *)d_signal, CUFFT_FORWARD));
	checkCudaErrors(cufftExecC2C(plan, (cufftComplex *)d_filter_kernel, (cufftComplex *)d_filter_kernel, CUFFT_FORWARD));
	// Multiply the coefficients together and normalize the result
	ComplexPointwiseMulAndScale<<<32, 256>>>(d_signal, d_filter_kernel, new_size, 1.0f / new_size);
	// Check if kernel execution generated and error
	getLastCudaError("Kernel execution failed [ ComplexPointwiseMulAndScale ]");
	// Transform signal back
	checkCudaErrors(cufftExecC2C(plan, (cufftComplex *)d_signal, (cufftComplex *)d_signal, CUFFT_INVERSE));
	//上述进行的是K个信道进行抽取和滤波,其数据长度变为2052,由于频域相乘对齐数据的缘故
	//对信号进行了FFT计算,所得到的结果是复数;
	// Copy device memory to host
	Complex *h_convolved_signal = (Complex *)malloc(sizeof(Complex) * new_size);
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(h_convolved_signal, d_signal, mem_size,cudaMemcpyDeviceToHost));
	//将卷积后的结果:实部与虚部分别存储在两个二维数组中
	for (unsigned int sss=0;sss<new_size;++sss)
	    powerRe[pp][sss]=h_convolved_signal[sss].x;
		powerIm[pp][sss]=h_convolved_signal[sss].y;
	//Destroy CUFFT context
	checkCudaErrors(cufftDestroy(plan));
	free(h_signal);
	free(h_filter_kernel);
	free(h_padded_signal);
	free(h_padded_filter_kernel);
	free(h_convolved_signal);
	checkCudaErrors(cudaFree(d_signal));
	checkCudaErrors(cudaFree(d_filter_kernel));
for (int w=0;w<(SIGNAL_SIZE+FILTER_KERNEL_SIZE/2);++w)
	Complex *h_signal_1 = (Complex *)malloc(sizeof(Complex) * K);
	for (unsigned int s=0;s<K; ++s)
		h_signal_1[s].x =powerRe[s][w];
		h_signal_1[s].y =powerIm[s][w];
//变换地址,将输入序列倒位序
for(unsigned int i4=0;i4<K;i4++)
Complex temp;
unsigned int k=i4;
unsigned int j4=0;
double t=(log(double(K))/log(double(2)));
while( (t–)>0 )
j4=j4<<1;
j4|=(k & 1);
k=k>>1;
if(j4>i4)
temp=h_signal_1[i4];
h_signal_1[i4]=h_signal_1[j4];
h_signal_1[j4]=temp;
	int mem_size = sizeof(Complex) * K;
	Complex *d_signal_1;
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void **)&d_signal_1, mem_size));
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_signal_1, h_signal_1, mem_size,cudaMemcpyHostToDevice));
	Complex *d_signal_2;
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void **)&d_signal_2, mem_size));
	//运行内核函数,其中tex2D的纹理拾取函数
	FFT_T<<<1,16>>>(d_signal_1,d_signal_2,K);
Complex h_signal_2 = (Complex )malloc(sizeof(Complex) * K);
checkCudaErrors(cudaMemcpy(h_signal_2, d_signal_2, mem_size,cudaMemcpyDeviceToHost));
for (int t4=0;t4<K;t4++)
float Re_signal=(h_signal_2[t4].x)
(h_signal_2[t4].x);
float Im_signal=(h_signal_2[t4].y)
(h_signal_2[t4].y);
powerfft[t4][w]=sqrt(Re_signal+Im_signal);
	free(h_signal_1);
	free(h_signal_2);
	checkCudaErrors(cudaFree(d_signal_1));
	checkCudaErrors(cudaFree(d_signal_2));
FILE* fp2;
fp2 = fopen("result.txt", "w");
if (!fp2)
	perror("cannot open file");
	//exit(-1);
/*把二维数组的内容写入文件*/
for (unsigned int e = 0; e <K ;e++)
	for (unsigned int f = 0; f <(SIGNAL_SIZE+FILTER_KERNEL_SIZE/2);f++)
		fprintf(fp2, "%f ", powerfft[e][f]);
	fputc('\n', fp2);
fclose(fp2);
free(W);
cudaUnbindTexture(texRef2D); // 解绑定
cudaFreeArray(cuArray);  // 释放显存空间
free(host2D);  // 释放内存空间
cudaDeviceReset();
exit(EXIT_SUCCESS);
下面的代码是FFT代码:
static global void FFT_T(Complex* const DataIn,Complex* DataOut,const unsigned int N)
extern shared Complex sdata;
const unsigned int tid_in_block=threadIdx.x; //线程在线程块中的位置
if (tid_in_block<N)
sdata[tid_in_block]=DataIn[tid_in_block];
sdata[tid_in_block+N/2]=DataIn[tid_in_block+N/2]; //将数据从global读入shared memory
__syncthreads(); //线程块中的线程同步
if (tid_in_block<N/2)
unsigned int p,q;
Complex Xp,XqWn;
float2 Wn;
float stage=0.0;
for (unsigned int Ns=1;Ns<N;Ns*=2)
p=tid_in_block/NsNs2+tid_in_block%Ns;
q=p+Ns;
Wn=tex2D(texRef2D,tid_in_block,stage++);
XqWn=ComplexMul1(sdata[q],Wn);
Xp=sdata[p];
sdata[p]=ComplexAdd(Xp,XqWn);
sdata[q]=ComplexSub(Xp,XqWn);
DataOut[p]=sdata[p];
DataOut[q]=sdata[q];
请版主给予建议,在此感谢!
“我的程序生成的时候无错误,但是在debug的时候没有反应,没有按任意键继续…的显示。”
–在debug的时候本来就没有这个。CTRL-F5(非调试运行)倒是会提示这个。
您可以一步步跟踪您的代码,看看执行到哪里有问题。
版主,您好!单步调试了,但是没有结果啊。。。具体能是什么错误?
LZ您好,既然您单步调试都无结果,又让我们如何往出猜呢?
版主:您好!
我按照您的说法单步调试了,但是在调试到
{checkCudaErrors(cudaBindTextureToArray(texRef2D, cuArray)); // 将显存数据和纹理绑定}
这步的时候会自动弹出下面这个窗口,关闭该窗口之后就无法调试了(窗口就是debug之后的结果显示窗口)。
下面是将加权因子存入纹理存储器中的一段代码:
W[i3].x=cos(2PI/Ki3);
W[i3].y=-1sin(2PI/Ki3);
Complex host2D = (Complex)malloc(sizeof(Complex) * width
height); //构造查找表
cudaArray cuArray; // CUDA数组
host2D[row
cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc();
checkCudaErrors(cudaMemcpyToArray(cuArray, 0, 0, host2D, sizeof(Complex)widthheight, cudaMemcpyHostToDevice));
//设置纹理参数
你的texRef2D定义请给一下。
cudaBindTexture会自动弹出啥??
千军版主:您好!
我的texRef2D定义如下:
//纹理参照系的声明
texture<float2,2,cudaReadModeElementType> texRef2D;
单步调试时,到上述所说的那步之后,会弹出cmd窗口,但是窗口中的内容没有“请按任意键继续…",必须点击关闭按钮才能将显示窗口才能关上。
千军版主:您好!
我的texRef2D定义如下:
//纹理参照系的声明
我从来没见过使用cudaBindTextureToArray()会导致弹出一个cmd窗口的现象。这个真心奇葩的。。。
在您给出的信息的基础上,无法解释任何东西。。。
以及,我想了想,这未尝不可能。
例如以下三种情况同时发生是会导致这样的:
(1)当您项目是win32 gui项目(不会自动建立控制台窗口)
(2)您的cudaBindTextureToArray之前的调用都成功,而它出错。
(3)在您的检查错误的checkCudaErros()宏中您书写了AllocConsole()调用。
则可能会出现此情况。
我建议楼主还是去掉这个宏,专心的cudaErrot_t result = cudaBindTextureToArray(…);然后看下result是多少吧。
您觉得呢?
千军版主:
好的,我按照您的方案尝试,我将此窗口以图片的格式粘贴上去,但是网速太慢,没有成功。
等我下一步调试看看结果,然后遇到问题在来请教。。
谢谢您了!!!
您应该贴出的是返回的错误代码,而不是其他的。
谨祝好运。
千军版主:您好!
下面的窗口就是我调试到上述所说步骤(即:CUDA数组与纹理绑定)弹出的窗口信息,关闭该窗口就无法往下继续调试了。
窗口信息在下面:
[attach]3188[/attach]
请重新阅读12#。谢谢。
版主:你好!
我的代码生成的时候无错误,入下图所示:
[attach]3193[/attach]
但是在cmd窗口显示了如下的错误,请教版主这是什么意思?
[attach]3194[/attach]
LZ您好,编译连接成功并不代表代码没有问题,这一过程无法检查出所有的问题。
以及,您的cudaMalloc和cudaMemcpy似乎全部挂掉了,请您检查这两个函数的相关参数是否正确。
大致如此,供您参考,祝您好运~
我问你的是函数调用返回的cudaError_t是多少!
我自然知道你编译无错误,否则你怎么能运行得到返回值,编译都不过的话。
请仔细阅读10#的倒数第二行的询问,
以及那行还给出了示范如何取得返回值。
你都不看!!
这是最后一次提醒,将不再对您的问题进行任何解答(因为你一直无视解答)。
