二维纹理拾取查找表出现了错误
版主:您好!
以下代码是实现高速FFT的内核函数,输入序列存储在shared memory,用texture memory中查找表的方法实现旋转因子,二维纹理函数拾取旋转因子的过程中出现了如下错误:
Wn=tex2D(texRef2D,tid_in_block,stage++); //出现错误的地方
cu(537): error : no operator “=” matches these operands
我知道赋值“=”号两边不匹配,但是具体的原因不知道出现在什么地方?
请版主指教,在此谢谢了!
static global void FFT_T(Complex* const DataIn,Complex* DataOut,const unsigned int N)
extern shared Complex sdata;
const unsigned int tid_in_block=threadIdx.x; //线程在线程中的位置
if (tid_in_block<N)
sdata[tid_in_block]=DataIn[tid_in_block];
sdata[tid_in_block+N/2]=DataIn[tid_in_block+N/2]; //将数据从global memory读入shared memory
__syncthreads(); //线程块中的线程同步
if (tid_in_block<N/2)
int p,q;
Complex Xp,XqWn,Wn;
float stage=0.0;
for (int Ns=1;Ns<N;Ns*=2)
p=tid_in_block/NsNs2+tid_in_block%Ns;
q=p+Ns;
XqWn=ComplexMul1(sdata[q],Wn);
Xp=sdata[p];
sdata[p]=ComplexAdd(Xp,XqWn);
sdata[q]=ComplexSub(Xp,XqWn);
DataOut[p]=sdata[p];
DataOut[q]=sdata[q];
楼主您好,无法直接拾取为Complex(或者类似的自定义结构的),
不过您可以这样处理:
float2 tmp = tex2D(…); //(假设您的texture的元素类型为float2或者能normalize出float2)
然后:(假设您的Complex结构含有r和i这2个成员)
Wn.r = tmp.x;
Wn.i = tmp.y;
这样即可。
(注意这样不会导致额外的代码生成的)
谢谢千军版主,明天改下程序尝试一下。
您的意思就是,不能拾取自定义的数据结构,只能拾取已定义的元组数据。。
楼主您好:
是这样的,tex*返回的数据类型就那么几种。(例如可以返回float2)。
而当返回的类型和您的目标类型无法匹配(以及不存在适当的转换方式)的时候,则会报错。
例如假设您的tex2D返回了float2,但是却无法转换到您的Complex结构,则会出现此问题。此时可以手工转换。(这种情况不会给您带来额外的效率下降的)
千军版主:您好!
以下代码实现的高速FFT(一段代码),采样点为N=32(需要5级蝶形运算,每级蝶形运算需要16个旋转因子),将数据从全局存储器读入到共享存储器,而使用的旋转因子事先计算好存储在纹理存储器中,将CUDA数组与纹理绑定,然后利用纹理拾取函数读取其中一行的旋转因子。
程序生成解决方案的时候没有出现错误,但是debug完了之后,没有产生数据,花了好长时间还是没有改出来,请问版主,程序错误的具体原因在什么地方?
谢谢了,版主!
//初始化变换核,旋转因子
Complex W = (Complex)malloc(sizeof(Complex) * K);
for(unsigned int i3=0;i3<K;i3++)
W[i3].x=cos(2PI/Ki3);
W[i3].y=-1sin(2PI/Ki3);
//将旋转因子存储在二维数组中,之后读取
Complex power[5][16]=
{{W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0],W[0]},
{W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8],W[0],W[8]},
{W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12],W[0],W[4],W[8],W[12]},
{W[0],W[2],W[4],W[6],W[8],W[10],W[12],W[14],W[0],W[2],W[4],W[6],W[8],W[10],W[12],W[14]},
{W[0],W[1],W[2],W[3],W[4],W[5],W[6],W[7],W[8],W[9],W[10],W[11],W[12],W[13],W[14],W[15]}
Complex host2D = (Complex)calloc(width
height, sizeof(Complex)); /构造查找表¨ª
cudaArray cuArray; // CUDA数组
for(int row = 0; row < height; ++row) //初始化内存(查找表)数据
for(int col = 0; col < width; ++col)
host2D[row
width + col] = power[row][width];
//每个像元由一个float2型数据构成
cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc();
checkCudaErrors(cudaMallocArray(&cuArray, &channelDesc, width, height)); //申请显存空间
checkCudaErrors(cudaMemcpyToArray(cuArray, 0, 0, host2D, sizeof(float)widthheight, cudaMemcpyHostToDevice)); //将内存数据拷贝到显存中,数据已经初始化
//设置纹理参数
texRef2D.addressMode[0]=cudaAddressModeClamp;
texRef2D.addressMode[1]=cudaAddressModeClamp;
texRef2D.filterMode=cudaFilterModePoint;
texRef2D.normalized=false;
checkCudaErrors(cudaBindTextureToArray(texRef2D, cuArray)); // 将显存数据与纹理绑定
//内核函数,其中有二维纹理拾取
const unsigned int tid_in_block=threadIdx.x; //线程在线程块中的位置
if (tid_in_block<N)
sdata[tid_in_block+N/2]=DataIn[tid_in_block+N/2]; //将global memory中的数据读入shared memory
unsigned int p,q;
Complex Xp,XqWn;
float2 Wn;
float stage=0.0;
for (unsigned int Ns=1;Ns<N;Ns*=2)
q=p+Ns;
Xp=sdata[p];
谢谢您了。。。
经过ICE的辛苦阅读,未能发现问题。
顺便我酱油路过,您的texRef2D是怎么定义的?(您的代码里没有)
以及,您的代码有无出错?谢谢!
LZ您好,下面的一句代码中:
您使用了sizeof(float),但是您前面纹元是float2的,请您检查下这里是否是问题所在。
ice版主,谢谢您了,我尝试一下,如果还没有成功,我把全部代码粘贴过来。。。
LZ您好,希望您能马到成功,真心的…:3_48:
ice版主,按照您说的方法,我改过来了,但是还是不行的。等明天上午我把程序粘贴上来。。麻烦您了。。
千军版主,我的纹理参照系的定义如下:
texture<float2,2>texRef2D;
应该这个地方没有问题。。。
