我已经用 nsight 3.0将 TDR修改为60,应该不存在内核函数执行时间的限制。具体问题是这样的
#define Mb01 2626
#define Mb02 1000
for(int i=0;i<Mb01;i++)
cout<<“判断 ib=”<<i<<“时固体壁面的可见性”<<endl;
grid1=i/thread1+1;
soild_jxs_panduan<<<grid1,thread1>>>(i);
cout<<"判断 ib="<<i<<"时固体壁面与虚拟壁面间的可见性"<<endl;
grid1=Mb02/thread1+1;
virtual_jxs_panduan<<<grid1,thread1>>>(i);
每次执行的时候,i=31时,程序就卡在那里了,等待约60秒显卡才启动
如果我将红色的那句改成for(int i=100;i<Mb01;i++) ,i=131时就又卡在那里了,也是等待约60秒显卡才启动
我在用小数据测试时这个程序是可以执行通过的,结果也比较准确。
改成大数据后出现这样的结果,我的理解是主机和设备不是同步执行的,内核的发射堆积31个后满了,就不能再执行下去了
我是初学CUDA,对其中细节不甚清楚,还请大神们不吝赐教
您好,我估计是您的kernel出的问题,但是您这里只有host代码,所以无法具体指出。
以及,连续发射kernel的话,灌几千个进队列都妥妥的,并无31个限制。
手机党先回复这些,请您检查您的kernel代码。
祝您好运!
但是为什么每次都是31次呢?会不会是内存超过了最大的限制。还有一个,在执行这个内核函数时virtual_jxs_panduan<<<grid1,thread1>>>(i);,计算量会很大,里面函数调用很多,就是说2626个线程会同时执行,会不会因为计算量太大而出问题
1:如2#所说,灌几千个kernel进执行队列都无问题的,绝对不会因为31个卡住,请相信这一点。
2:“会不会是内存超过了最大的限制”,合理的访存是程序员需要自己保证的,无法理解您“超过最大限制”的含义。同时指出,如果您给kernel的访存指针是错误的,那么kernel不会执行的;如果在kernel里面写越界了,kernel有可能挂掉;如果在kernel里面死循环了,kernel可能会超时。
3:“还有一个,在执行这个内核函数时virtual_jxs_panduan<<<grid1,thread1>>>(i);,计算量会很大,里面函数调用很多”,一般来说这都不是问题。如果您的kernel的计算量随着输入参数i的增加而增加以及同时您的计算量真的大到了60秒都计算不完,那么的确可能超时的。但是kernel的计算量,您自己应该有个大概的评估和判断。同时,如果是这种情况,您还可以尝试继续增加TDR限制时间,看看会否在计算更多步的时候超时。
4:“就是说2626个线程会同时执行,会不会因为计算量太大而出问题”,CUDA架构支持的同时计算的线程数远多于2626,所以这个不是线程数量导致的。
同时,计算量的算法是单个线程的计算量*线程数。在计算量很大的时候,运行一个kernel的确有可能超时。但是,一个kernel连续跑60s还不结束,这也是比较少见的情况。
您的问题大致答复如上。
如同2#指出的那样,您的程序有可能是kernel的bug,但是您却拒绝给出确切信息,而是反复自己猜测,这无助于解决问题。
这两个内核函数是这样的,个人检查了很多遍,找不到问题所在
我用nsight 3.0 调试时,也会出现黑屏现象,我个人分析原因可能有:
1.确实可能有bug
2.单卡单机调试会不会也会有影响,因为我的卡确实不高端 Geforce 310M
LZ您好,大致看过您5#给出的kernel的代码。
1:您给出的代码中,关于函数传入值ib1,操作似乎都很正常。
2:您在kernel中调用了数个device函数,其中一个是计算中心点坐标的函数,另一个是扫描网格做判断的函数。这两个函数没有具体实现。其中前一个估计是计算量很少的;后一个建议您检查下,如果那里有bug或者每次那里的计算量都会大为提升的话,随着ib1的数值的增加,可能真的产生了超时。
3:您还可以在其他较好显卡的机器上跑跑看,看看情况有什么不同,以避免是您笔记本的较弱的显卡造成的问题。
大致建议如此,供您参考。
谢谢您,我把TDR改为600,可以执行了,用Visual Profiler 分析,的确是超时了,我分析是这个内核函数有很多判断,分支很多,不适合用并行,这个问题解决了,心里舒坦多了,再次谢谢您
system
10
