这个机器可以移动然后可以打开对方让对方可以被遥控器响应从而移动然后关闭自己让自己不能移动也就是不能被遥控器响应,如果所有的机器互相连接而且都是按照这个逻辑来,这样遥控器就算给所有的机器发送移动命令也只有那个可以移动的能够移动了,至于你提到的高级?我觉得这是放根木棍在机器旁边的按钮然后机器能够然后碰到木棍关闭自己的开关按钮就能完事的事情,没错你能想象它有多简单,所以它的功能就是,如果所有机器都不能接收遥控器信号,那么手动打开其中一个机器变成可以接收遥控器信号的,然后这个机器等待着遥控器发送位移的响应,等遥控器按下了向右,这个机器就会打开旁边的机器关闭自己的机器,从而实现遥控器控制所有机器也只有移动中的那一个是有响应的了,而这东西你可以想象它的简单程度,触发器,按钮,一个控制触发器开关的,一个控制别的机器开关的,T触发器控制着机器自己的状态也就是允许响应和不允许响应,想象一下这种逻辑的机械它最简单的构造并且能够在直观的物理内部逻辑实现这个逻辑,你只需要尽可能的想象出来它就行了,我觉得这种机器的好处就是能够设计一个听见特定的声音或者写入特定的字母应用于人工智能的预测能力,先设计好一个专门的需要听见对方说的特定的字母,这个人工智能听见一连串的对话的声音或者字母然后这些字母被封装到多诺米骨牌中形成一连串的话的倒下,最后倒在机器人预设的回答此话的结果的位置使机器人假装听见了对方说了什么然后按照预设的回复安慰对方可能非常有用,特别是这个机器的模块设计还是由字母的数量复制的定制形状,它的设计是识别语序或者句子连着句子,最后连接着机器的反应,效果就是能够快速响应对方的状态因为对方输入了文字并且机器假装听懂了对方说了什么因为这个反应是预设的而非实际思考,它预测对方将要问什么并且基于预设的模块并且这些模块是孤立的个体的连接,它们可以是重复的内容但是假如在仿逻辑上设计它的最终答案不同,那么它的模块的组成的结构链的长度就会不同而且逻辑会在根本上不同,这个结构的模块图灵系统的设计的好处是节能,因为它默认是低功耗模式等待接收,而且识别和预期不一样模块会把自己给自己关机,另一边的模块链幸存因为模块链是一群字母模块有序的逻辑传递核实信息组成的链条
