首先,我想设计一个像t触发器一样的东西并且装载到一个可以接收脉冲信号的a和b这两种通道的模块中,所以,t触发器触发有两种状态,分别是开和关的状态用来分别锁住a和b,假设t触发器打开则a锁住b开锁,t触发器关闭则b锁住a开锁,这是一个原则,所以我的设计是当a检测到一个外部操作或者人工智能将一个脉冲输入给a后,a会激活一个脉冲信号给t触发器,此时t触发器从关闭变成了打开,现在a锁住了a自己,此时b开锁了,因为t触发器被打开了,所以脉冲的接收转到了b来接收而a因为锁住了无法接收信号,然而这正是功能的一部分,b模式需要通过你的按钮的方向键的按下操作给周围的其他这样的t触发器的a模式响应,然后达到一个按钮按下让b发送一个脉冲信号给周围这种模块中的任何其中一个的a,这由操作者的需求选择,方向键是任何一个输入设备只对所有模块中的所有的b发送脉冲,因为a作为一个起点,能够做的就是在默认的设计下这些模块的b都是上锁的情况下,其中一个a收到了一个人为操作的脉冲后给t触发器发送脉冲给b开锁,这样b通过方向键的方向给周围的模块中的a开锁后,b也把脉冲发送给了t触发器锁住了自己,a又回到了初始的状态,b也一样回到了方向键的脉冲给b是无效的锁定状态,那么接下来,由于这个模块完成任务后最终回到了默认的状态,但是b的脉冲传递已经影响到了另一个模块的a,这个a不需要人为的发送给a脉冲后a给t触发器响应而是可以直接因为那个模块b发送脉冲影响给这个a就能直接让a把脉冲传递给t触发器进行响应然后自锁,让b等待检测到一个外部操作或者人工智能将一个脉冲输入,因为默认情况下,a也是等待一个人为的操作开机的,而b检测到一个外部操作或者人工智能将一个脉冲输入给它的时候,它也就可以发送脉冲给a代替人工开机了,这个模块可以有很多个b连接着不同模块中的a的脉冲线路,方向键的每一个按钮都对应了每一个针对确定的方向的b的分别以不同的方向传递给不同方向的模块的a,这样最终就能通过模块因为a被b响应后展示信息,这些信息可以展示这个模块的位置或者实现伪移动的效果,在抽象层面上这些模块可以通过信息的叠加识别用户的操作最后假装和对方说话但其实这是一些对应的文本必须正确的输入才允许a启动然后给t触发器让b传给下一个a允许下一个a可以检测到对应的文本也就是检测预设的问题文本,就比如对方的提问通常是通过文本输入和语音输入完成的,如果设计者能够预先设计好问题的结构变成a能够响应的密码,那么a可以让b一步一步给另一个a让b最后给一个a,通过这种方式的接近答案或者公布答案,这个答案可以是叠加的,通过提问者的词汇数量从而叠加信息骗过用户认为它真的记住了你在和它讨论什么话题,它的响应实际上是靠a和b简单的
通过T触发器控制锁简单的摆动两种状态不允许信号通入罢了
假如a锁是正的a锁默认是允许信号通入
但是不能执行任何命令的
a锁需要靠负来锁定的
b锁是负的
b锁默认是锁住的
b锁需要靠正来解锁
而a正好可以把正和负倒过来
导致a被锁住,b打开
b也可以把正和负倒过来
b这个时候可以把信号传递给其他a
而传递给其他a需要应用到遥控控制
控制哪条线路通向哪个a
b被锁住,a又回到了原来的样子
这样可以实现伪移动的效果
如果我说的这个概念
可以用来检测外部信息的顺序
判断最终的逻辑…比如
a被抽象的条件或者特定的字母或者按下这个字母的按键,这个按键本来就是连接到这个位置的a的,a因为这个特殊的字母触发了才能够公布这个字母是用户正在输入的,检测到这个单词然后b开锁后b并没有让我已经设计好的另一边的t触发器的a直接把权限给b,而是让特殊的单词可以进入那边的a比如是右边的a,而如果那边的a检测到用户输入的单词并不和a开锁需要的那个单词有关
那么这个a会自锁b也会自锁,左边的
那个t触发器的a也会自锁
因为这个机器已经确定了这个用户
输入的字母从第二个开始就已经不能
组成这个单词了,也就是我已经在讨论一个
靠检测多个字母确定
单个单词设计的一串t触发器
一个t触发器可以代表一个字母
一串t触发器可以代表一个单词
而这种一串一串的T触发器可以
被我做好几个设定好几个意义
甚至可以设定很多种可能
检测到对方输入的最后结果到底是
哪个顺序?而这是一种伪顺序检测
因为信息无论是正着的,倒着的
全部都是我预先设定好的
用来检测a的顺序
a只负责代表对正确字母的反应罢了
最后才允许公布答案的
总之这东西没有真正的逻辑能力
只有知道的越多,知道的就越多
但实际上如果这东西有了执行能力
处理固定的模式可能会很有效
就比如假的检测到你的心情
而这个机器的判断能力完全是靠
一连串T触发器内部已经有的信息
表达出来的,也就相当于这个机器
思考了,又好像什么都没思考
因为这东西只会公布最终答案
思考过程只不过是看见你做了这个
然后又做了那个,然后这样
这个答案才会被公布出来
