下面的代码是实现两个复数相乘并进行归一化,个人对此代码无法理解
ComplexPointwiseMulAndScale<<<32,256>>>(d_signal,d_filter_signal,55.5,1.0f/55.5);
static global void ComplexPointwiseMulAndScale(Complex* a, const Complex* b, int size, float scale)
const int numThreads = blockDim.x * gridDim.x;
const int threadID = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
for (int i = threadID; i < size; i += numThreads)
a[i] = ComplexScale(ComplexMul(a[i], b[i]), scale);
请问for循环中起始值int i=threadID和步长为什么这样设置,这样设置的目的是什么?
这样的做法可以让相邻线程访问连续的内存空间,防止内存访问的发散,你可以参考Best Practice guide 中合并访问的一章。
你这里应该是a = ComplexScale(ComplexMul(a[i],b[i]),scale);
相邻线层在一次循环之中将访问数组a,b.相邻的元素。
我来稍微补充一下2# zehuanwang的回答
文中代码除了为满足合并访问之外,还是一种线程数量少于数据数量时候的常见做法。
假定您决定使用N个线程,但是需要计算的数据有M*N组,那么可以在kernel里面循环M次。
此时,先通过i=threadID来确定寻址的首地址,所有的线程都在算第一块连续的数据,访存是符合合并访问的;然后每次循环的时候整体将寻址位置向后移动一整块(也就是一个numThreads个),然后所有的线程再计算这一块,如此重复M次即可。
另外,建议您以后发代码的时候使用“代码模式”,这样可以有效地避免一些程序中的字符变成论坛发帖的转义字符,从而丢失该字符的显示,并引起其他的显示异常。
版主你好,如果我把new_size的值改为4100,线程和线程块的数量也改了,满足合并访问要求吗?
ComplexPointwiseMulAndScale<<<2050,256>>>(d_signal,d_filter_signal,4100,1.0f/4100);
a[i]= ComplexScale(ComplexMul(a[i], b[i]), scale);
LZ您好,您的代码中从未出现过“new_size”变量,所以无法回答您的问题。
一般地,修改问题规模并不会改变实现时局部的行为,所以不会影响合并访问。
关于合并访问的其他细节,请参考2#,原厂支持 zehuanwang给您建议的手册章节。
