纹理不能再主机端声明吗?为啥会出错呢,在设备端声明好像没有问题
是的,纹理引用需要在设备端。
5.0新引入了纹理对象这个概念,可以在host端创立,但需要3.x的卡。
1.x和3.x推荐使用纹理。以及,如果是3.5, 可以使用__ldg()这个来通过纹理缓存读取数据。
我纹理绑定不是要在主机端就绑定吗?主机端用纹理出现 未声明的标识符 的错误
是这样的,
你需要在1个.cu里面进行纹理引用的声明的,虽然你只是简单的写texture<…> your_tex_ref;
并且和你的其他host代码在一个文件里。但实际上,这是在device上的。
试图甩开.cu, 只在host端(例如.cpp)上声明一个texture是不可以的。这个文件必须被cuda编译器给过滤一遍。
你的第二个问题,你的绑定的确是在host代码里进行的,但不能在纯的host代码里,你需要将你的host code放入.cu才行。
就是说,所有关于纹理声明 纹理绑定的都必须在CU文件里实现吧?
也不是“必须”,因为非要在cpp里也是可以的。
但是你不能使用常规的直接使用texture reference的做法了,此时使用cudaGetTextureReference()来取得。(实际上,这会从当前的module里尝试寻找)。
这样可以规避纹理引用到声明和绑定代码必须在一起,但多了一句取得texture reference的过程。
好的,明白了,顺便问一下,常量存储器是怎么用的?在主机端声明还是在设备端声明?是不是用cudaMemcpyToSymbol 复制后就直接在kernel函数里能使用了?
建议您另发一贴询问此问题,这样比较清晰。
好的,谢谢,你们很热心,小白很感谢:lol
是的。楼主你说的对,__constant__是在device端声明的。 您的用法也没错误。
其次,还有另外一种用法,可以通过ldu指令,在确保了warp访问地址一致的情况下。可以使用constatn cache来访问显存中的内容。
最后,在2.x和3.x上,还有第三种用法:如果一个kernel需要一个在执行时候才知道的值,或者是一些值,可以作为形参。形参的值也是保存在constant cache的。(例如你就需要一个4B值,直接作为形参即可,无需反复cudaMemcpyToSymbol折腾,这样简单点)。
那个,上文忘记说明,第二种用法也需要2.x和3.x。
换句话说,如果你用的是1.x, 那么你只能老老实实的用__constant__。
后2种用法,需要2.x和3.x的硬件。在这些硬件上,constant cache表现的很强大,如果能确保访问行为一致,推荐使用。(举个例子,你有1个4B的形参,这个形参(你的constant cache里的固定位置的值)可以直接作为某些指令的操作数)。
__constant__在device端就声明了,__constant__常量如何初始化呢?它的值不是要由主机端传递进去的吗?
嗯,我的是2.1的设备。就是想把一个数组常量放在__constant__里使用
那么建议您使用__constant__, 这个用起来非常方便。是不错的选择。
楼主您真健忘。
您可以采取您在7#的cudaGetSymbolAddress和cudaMemcpyToSymbol方式。
除此之外,您还可以使用__constant__ type your_arrray_name[length] = {…values…};的方式进行初始化,如果它们的值终生不变的话。
对了,需要说明一下的是,一般常用的cudaMemcpyToSymbol()是上文前者cudaGetSymbolAddress的扩展,即它实际上是上文取得地址+然后复制的组合操作。
我的纹理声明和绑定都是在一个CU文件里进行的:
主要代码如下:
texture<float, 2, cudaReadModeElementType> texRef;
extern “C” void cuda_rainbrow(float table,float src,uchar dest)
cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc(32, 0, 0, 0 ,cudaChannelFormatKindUnsigned);
cudaArray cuArray;
cudaMallocArray(&cuArray, &channelDesc, 256, 3); //为cuArray开辟空间
cudaMemcpyToArray(cuArray, 0, 0, table,25634, cudaMemcpyHostToDevice);//
texRef.addressMode[0] = cudaAddressModeClamp;//注意此tex为设备端声明
texRef.addressMode[1] = cudaAddressModeClamp;
texRef.filterMode = cudaFilterModeLinear;
texRef.normalized = false;
cudaBindTextureToArray(texRef, cuArray, channelDesc);
dim3 blocks(div(IMG_W,BlockX),div(IMG_H,BlockY));
dim3 threads(BlockX,BlockY);
rainbow<<<blocks,threads>>>(table,src,dest);
但rainbow 函数在另一个cu里文件面,我要在rainbow使用这个纹理怎么使用?用extern吗?
上文已经给过建议了(通过在cudaGetTextureReference()在另外一个.cpp里使用)。
(1)你可以依然使用这个建议(只不过是在另外一个.cu(而不是.cpp)中使用cudaGetTextureReference()。)。
(2)如果你不愿意接受这个建议,你可以在一个.cu里写上你的texture<float, 2, cudaReadModeElementType> texRef;。
在你另外的rainbow.cu里面:
extern texture<float, 2, cudaReadModeElementType> texRef;
然后void cuda_rainbow(…){…不变…};
请酌情采纳上述(1)(2)建议里面的另外一种。
请注意的是:第二个建议要求另外一个文件也是.cu。而第一个建议无此要求。
EDIT: 如果采取第一个建议,请注意一些函数,例如你用到的cudaBindTextureToArray()具有多个重载版本,有些版本需要作为.cu(即被cuda编译器编译)时才有效. 所以如果你采用第一个建议,并且使用的不是.cu, 而是.cpp, 请注意一些函数版本不可用。不过你可以通过简单的改变参数类型以规避。
