我的主机端有一块较大的数据,但内核函数只访问其中一部分,而且比较有规律,是能够预先知道位置的。
但是这些数据比较零散的分布在大数据集合里面,每一小部分可能只有数百字节,内核可能会访问数以万计的这些较小零散分布的数据块。但这些小块总和只占总数据量非常小的一个比例。
现在有如下2种方式:
1.主机端拼接
在主机端申请一块大内存,将这些数据拼接起来,然后cudamemcpyasync一起传输入GPU。
2.GPU端拼接
反复调用cudamemcpyasync该函数,每次只传输少量数据,在GPU端拼接起来。
我是很想用方式1,但是另外需要大内存。主程序有很多线程这样做的话,需要内存太大了,不好弄了。
不知道方式2是否存在问题?数据传输函数每次调用只传输几百字节,反复调用数万次的话,是否合适?
LZ您好,答案是“不合适,会慢死的”。
调用cudaruntime API的开销要比传输几百字节大得多,反复调用数万次,效率十分低下。
一般都建议减少内存传输次数。
此外,您还需要评估一下,您的计算是否真的需要GPU来实现。如果先用CPU拼接,拼接之后再copy给GPU,然后处理,然后再copy回来CPU做后处理,这样流程的时间和CPU直接搞定哪个更快?
以及,您既然说“小块总和只占总数据量的非常小的一个比例”,那又为何在主机端拼接需要“申请一大块内存”?
大致如上,供LZ参考。祝您编码愉快~
感谢您的答复!
我想主机有多快GPU卡,每个卡有多个流,每个流有多个预分配的计算任务队列,这样的乘积效应,会需要很多的内存需求。累积起来会很大了。
比如2卡8流4任务=64,那么事先需要64个这种内存,如果某个因子再上调,可能会需要更多。
另外看书中所说对某流的状态查寻函数效率很低,不知道一般都是怎样判断某个流的某个函数是否执行结束了?然后好处理输出结果,然后立即分配下一个任务?一般应该如何做才好?
我同意二楼的说法,以及楼主位的(1)做法。(在host memory上拼接,一次传输。而不是多次传输,device端拼接)。
因为CPU对内存的访问的总带宽是一定的。你同时为多个卡上的任务进行拼接,不如考虑下集中为一个卡拼接完,传过去,然后再拼接下一个。你说呢。你同时拼接多个,平均每个的时间,在CPU上,也不会比集中精力拼接完一个的时间快。
对于,对“对某流的状态查寻函数效率很低”,如果你指的是cudaStreamQuery(), 那么从日常应用中来说,我没有感觉到这个函数的“效率很低”。此外,对于cudaStreamSynchronize()或者cudaEventSynchronize(),我也没有感觉到这2者“效率很低”。我习惯于,在流中发布活,然后直接cudaStreamSynchronize()。
这是对你的1楼和上述楼层的一些问题的看法。仅供参考。
书中所说,同步本身是轮询而非中断方式进行的,会耗费大量CPU资源。
那么我的程序异步方式进行轮询,通过Sleep(1)这种方式进行轮询,是不是效果会更好?
这时我的程序只需一个线程控制所有的流,线程数也少了。
哦?请问你看到是什么书?
(1)同步在你的host process的执行的代码里,可以表现为轮询,也可以表现为阻塞在某个内核对象上。后者,当显卡在完成某个任务后,通过中断等机制,激活显卡驱动中的某部分负责的代码,然后驱动程序根据情况,进一步设置某些内核同步对象,然后唤醒你的在对某个同步对象上阻塞等待进程。
所以同步不是一定在反复polling导致"耗费大量CPU"。
如果想进一步了解详情,本论坛有10年-12年我的朋友的帖子,讨论同步都有实际哪几种情况。
此外,简单的说一下,在Windows上,
有反复循环轮询的,有带有Sleep(0)的反复循环轮询的(0表示立刻放弃时间片), 以及有WaitForSingleObject或其等效的阻塞等待通知的。
一般同步的时候会自动为你选择其中一种方式的,你也可以用cudaSetDeviceFlags()来明确指定一种等待方式。
(2)自己手工的cudaStreamQuery(),以及应用Sleep(1)的循环,是否效果好。要看你如何定义“效果”。从你的上下文看,你的效果可能指定是“线程对CPU的占用量“,也可能是指的“逻辑上的方便、简洁”。前者,不一定(看前文)。后者,也不一定,要看你的实现和cudaStreamSynchronize()的实际实现是那个简洁,以及要看你的逻辑结构上的实际需要。
此外,需要提醒的是,就算是表面上的直接用win32 api“阻塞”在某个同步对象上,实际上也不是立刻阻塞。现在的Windows OS都比较复杂,API是内部很多层次以及考虑到很多情况的复杂实现,这里的看上的“阻塞”,也可能是OS或者OS提供的用户态API内部在spin一个短暂的时间,然后才阻塞等侯(以应付快速已经就绪或者即将就绪的同步对象,以及可能需要长期等待的)。
综合的说,除非你的逻辑需要,否则我不建议你手工循环Query.
我自己在实际应用中,我一般喜欢用cudaDeviceScheduleBlockingSync(也就是以前的cudaDeviceBlockingSync)。这个一般情况下对我来说很小的kernel, 会立刻完成的,以及较长的,需要长期等待的,都适用。
以上仅供参考。可以采纳也可以无视。
简单的说,上去cudaSetDeviceFlags(cudaDeviceScheduleBlockingSync|你的其他标志); 然后黑上cudaStreamSynchronize(你的流);即可。
除非你的流程/逻辑上不允许你这样做。
1.张舒那本书的P80倒数第3行。
2.一般来说每个GPU开多少个流比较合适呢?
太多的话,每个流能够获得的显存就小了,内核规模也就小了;太少的话,数据传输隐藏效果可能会差些。
3.每个流的任务队列多少比较合适?
如您所说,1的话,比较简单,但是同步的时候该流会有段时间空闲没事做。感觉上似乎不太妥当。
当然,这个空闲的时间片可能其它流会跟上填满GPU。但感觉上还是多几个任务在那排队更好。
如您介绍的,好像只需考虑1个任务就可以了,没必要弄得很复杂?
(1)我没有看过这本书,无法对此书“同步会耗费大量CPU“作出任何评价。建议重新参考我上面2楼对同步和CPU占用的讨论。
(2)开多少个流,需要根据你的实际需求。此外,流和显存无关系的。流只是任务指派的逻辑关系还分。你原来需要100个任务,在1个流里。你分成10个流,每个10个任务,还是100个。
(3)我没有表达过每个流只能给1个任务的说法。请不要乱扣帽子。
此外,在你给予每个流1个任务然后同步,会导致该流空闲神马的说法我看不懂:只要让GPU满负荷工作即可。
正因为你用1个流,但因为你总是需要准备数据,执行,然后CPU上后续处理神马的,导致容易无法始终让GPU满负荷。所以你才需要多个,每个的逻辑都简单,依然是这样,但是却有其他流的及时填上去的其他工作让GPU不闲着。
你的流可以看成是一堆发号施令的小领导,而GPU则是干活的手下员工。既然现在有一堆小领导了,哪怕每个小领导的都是漫不经心的,但是却能让GPU作为员工去100%的忙碌干活了。此时,你去在乎小领导们是否全心全意,实际上已经和贵司的单位时间内能出产的产品无关了。
此外,你实际上最后的回复已经是另外一个问题了。我建议你重新开一个主题,以便增加我的工作量。
EDIT: 您也可以继续在本帖回复。只是建议。
system
10
我建议只传输必要的部分,因为数据量一大,内存拷贝还是比较耗时的!
system
11
请仔细看楼主的初始问题的描述。人家即使是一开始假设的“拼接”,也是只传输部分数据,然后在device上组合。而不是传输全部到device上,再选取有用的部分。
