采用的安装方法是下载包体之后在文件夹内用指令安装,但是安装到一半出现如下错误: no space left on device(图一右下角)
于是试图查看磁盘剩余空间,并检查icode,显示都有富余(图二, 用df命令查看)
尝试过autoremove等指令删除多余安装包,但是没有作用,近期可能导致此错误的行为可能有:
1.多次安装并卸载NVIDIA440 与460 驱动,并强制关机
2.将Linux内核从5.4升级到5.10.11(开机时会有failed报错,但是不影响开机)
3.安装了docker 和docker2, 安装过程中曾经试图强制停止下载
现在怀疑有安装过程的进程文件或者日志文件没有删除干净,但是磁盘无法识别为正常文件,但是知识有限无法进一步排查
在此恳切寻求各位的帮助,衷心感谢
我怀疑,可能还是您的空间不够,我没办法帮您去排查具体的存储内容是否清理干净,但是,我觉得您可以修改其 Docker Root Dir 的值,使其指向一个更大空间的目录即可。
您可以百度一下“docker load no space left”,或者参考https://blog.csdn.net/Felaim/article/details/105774448
这样的方法解决
我看到您好像有个400多G的硬盘空间,应该没问题
他所检查的空间,是你 docker 存放的地方,通常在 /usr/lib 下面,所以要检查你的系统盘( / ) 的空间,而不是你存放 tlt2-py3.tar 的地方。
我看了你的 df -h ,系统 (/) 只有 11G
一种方法,就是将你的 docker 目录搬迁到你的 /dev/sda4
