time.h 与cudaEvent记录的时间上差距很大 不知问题所在
本菜鸟刚刚入门cuda不久,再评测自己程序性能的时候,发现使用cudaevent 与调用 time.h去记录时间,发现两者差距很大,不知道是我自己使用上有问题,还是认识理解上存在差距。付上使用代码:
clock_t ss,eend;
ss=clock();
eend=clock();
printf("Total Time=%lf\n",(double)(eend - ss)/CLOCKS_PER_SEC);
float elapsedTime;
cudaEvent_t start, stop;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);
cudaEventRecord(start,0);
cudaEventRecord(stop,0);
cudaEventSynchronize(stop);
cudaEventElapsedTime(&elapsedTime, start, stop);
printf("%f\n",elapsedTime);
cudaEventDestroy(start);
cudaEventDestroy(stop);
中间插入的是自己的kenel函数 ,对于同一个kenel函数结果如下:
Time.h Time=0.001000
cudaevent time=0.001376
cudaevent time=0.715872
LZ您好,这个建议使用event来计时的。
以及在host端使用clock()函数不很推荐,具体的一些情况您可以参考一下下帖:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=6613&extra=&page=1
以及您给出的计时数据说明了同一个kernel两次运算时间不同么?原文看的好像不是很清楚,请LZ再详细说明一下。
大致如此,祝您好运~
谢谢回答…第一个时间是指一个问题在cpu上完全运行的时间是多少,第二个时间是指在分配成kenel函数以后,在gpu上运行的时间。
根据您的回答,一般而言cuda中用cudaevent更加准确是吗? 还有为什么我的程序会在gpu中运行中比cpu中慢很多?慢了差不多10倍…感觉kenel的优化也进行过一些了
LZ您好,推荐使用event计时的。
以及您指出:“第二个时间是指在分配成kenel函数以后,在gpu上运行的时间。 ”您给的两组数据是同一个kernel函数使用同样的参数么?
以及,“还有为什么我的程序会在gpu中运行中比cpu中慢很多?慢了差不多10倍…感觉kenel的优化也进行过一些了”,这个和您的算法实现,计算规模,数据传输等等因素有关的。有些算法不适合GPU并行处理的,有些计算量太小,CPU完成计算的时间甚至比给GPU传递数据的时间更短。
所以,这个和具体情况有关,无法直接指出是何原因。但有一点可以确定,就是GPU程序不一定能比CPU快。
大致如此,供您参考。
kernel函数中和cpu中运行的程序完全一样,就是对比同一个问题在两个地方不同的地方的运行情况。
实际我要处理的问题就是给10万个点,求取其中最小与原点的距离。 那么实际就是最典型的归约问题,我完全按照书本的指示做的,附上代码,求版主指点。
#include "cuda_runtime.h"
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
const int N =1024*100; // 数组元素的个数
const int threadsPerBlock = 256;
const int blocksPerGrid = (N+threadsPerBlock-1) / ( 4*threadsPerBlock ) ;
__global__ void kenel( int2 *a, int *b)
	extern __shared__ int sdata[];
	int tx  = threadIdx.x;
	int tid = blockIdx.x * blockDim.x + tx;
	int t=blockDim.x*blocksPerGrid;
	//每一个线程计算4个点,间隔就是所有线程的数量
	int minn=1000*1000;
	int2 a0;
	a0=a[tid];
	a0.x=a0.x*a0.x+a0.y*a0.y;
	if(minn>a0.x) minn=a0.x;
	a0=a[tid+t];
	a0=a[tid+2*t];
	a0=a[tid+3*t];
	sdata[tx]=minn;
	if (tx < 128 &&  sdata[tx]> sdata[tx + 128]) sdata[tx]=sdata[tx+128];
	if (tx <  64 &&  sdata[tx]> sdata[tx+ 64]) sdata[tx]=sdata[tx+64];
	if (tx < 32)
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 32]) sdata[tx] = sdata[tx + 32];
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 16]) sdata[tx] = sdata[tx + 16];
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 8])  sdata[tx] = sdata[tx + 8];
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 4])  sdata[tx] = sdata[tx + 4];
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 2])  sdata[tx] = sdata[tx + 2];
			if(sdata[tx]> sdata[tx + 1])  sdata[tx] = sdata[tx + 1];
	if(tx==0) b[blockIdx.x]=sdata[0];
	return;
int main()
	int2 *a;
	int *b;
	int2 *dev_a;
	int *dev_b;
	int sharedMemSize=threadsPerBlock*sizeof(int);
	FILE *fp;
	//Cpu上空间分配
	a = (int2*)malloc( N*sizeof(int2) );
	b = (int*)malloc( blocksPerGrid*sizeof(int) );
	//Gpu上空间分配
	cudaMalloc( (void**)&dev_a, N*sizeof(int2) ) ;
	cudaMalloc( (void**)&dev_b, blocksPerGrid*sizeof(int) ) ;
	for(int i=0;i<N;i++)
		a[i].x=rand()%1000,a[i].y=rand()%1000;
	//拷贝输入数据到GPU
	cudaMemcpy( dev_a, a, N*sizeof(int2), cudaMemcpyHostToDevice ) ;
	kenel<<<blocksPerGrid,threadsPerBlock,sharedMemSize>>>( dev_a, dev_b );
	//数据由GPU拷贝到CPU
	cudaMemcpy( b, dev_b,blocksPerGrid*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost ) ;
	int mindis=1000*1000;
	for(int i=0;i<blocksPerGrid;i++)
		if(b[i]<mindis) mindis=b[i];
	printf("%d \n",mindis);
	cudaFree( dev_a ) ;
	cudaFree( dev_b ) ;
	free( a );
   free( b );
我用visual profile运行了一下程序,发现结果如此…不太懂含义
[attach]3132[/attach]
LZ您好,大致看了您的代码,答复如下:
1:您的代码整体框架是不错的,写的也很清晰和工整,这点很不错。但是在一个warp内规约,且使用shared memory的时候,需要声明shared memory为volatile,否则在计算能力2.x和3.x的卡上会出现错误的结果。如写为 volatile int * s_ptr=sdata;然后使用s_ptr来进行warp内的访存。
这样可以告知编译器每次都立即将值写入shared memory里面,而不是缓冲于寄存器中。
您可以参考CUDA C Programming Guide里面reduction的示例代码。
2:此外,您的总体计算规模偏小,只有10万个数据,计算也不是很复杂,CPU很快就能算完,而GPU还在折腾各种初始化,copy等,所以是不划算的。
3:您的算法在GPU上实现的时候,对于GPU来说,计算较少,整体会卡在访存上,从而您的GPU计算单元不是十分忙碌。
4:您的显卡是GEORCE 605,是一款比较弱的GPU,所以您在对比的时候也需要考虑到这一点。
大致这些,供您参考,祝您编码顺利~
LZ您好,您的profiler结果大致答复如下:
1:横轴是时间轴,您可以看出来,您的代码的计算时间非常短,而其他开销很大。这一方面是您的计算规模造成的,10万个数据规模偏小。
2:另一方面,您看到前面时间很长的cudaMalloc时间段,其实包含了第一次运行CUDA代码所做的一些环境初始化的工作。建议您再正常的代码前面跑一个空的kernel或者cuda runtime API的函数什么的,使得环境初始化在之前就进行,这俗称“热身”。之后您就可以看出您真正cudaMalloc,cudaMemcpy以及invoke kernel的时间了。这个时候图示才更具指导意义。
大致如此,祝您编码顺利~
谢谢版主的详细指导啊…我在处理这个问题的时候,发现一个问题是 cudaevent这个计时方式只能用于gpu计算的计时,用于cpu上的计时完全不正确。还有cudaevent的计时单位是毫秒,那么上述的时间上,gpu的计算时间比cpu还是快了那么一点点。
版主您所指出的shared memory的用法上,我已经改正过来,学习了。
还有问题的规模的确是比较小,10w个点的数据,而且是线性的计算量。但是处理这一个点的只是第一步,第二步是要继续处理同样的数据量 1000次(数据不同),正如版主您所说的,主要的问题是卡在传输数据这一步上。我采用了流处理的方法,采用1个流去处理每10w个点,一次4个流,每次传输40w个点到到gpu的内存中,感觉这样的效果不是很明显。
那么就想问版主,有没有好的思路,让传输数据和计算的重叠性比较高? 还有请问版主 在cpu代码中同时开两个 核函数,这两个函数会并行执行吗?
LZ您好,win7下CPU端计时推荐使用 QueryPerformanceCounter()。
1:“第二步是要继续处理同样的数据量 1000次(数据不同)”这个需要从host传递过来1000次么?还是传递过来一次,在显存里面算1000遍?如果是后者,效率有望提升;如果是前者,那还是一样会卡在传输上的。
2:“我采用了流处理的方法,采用1个流去处理每10w个点,一次4个流…”您采用了4个流来相互掩盖计算和传输么?使用流来掩盖计算和传输是一个好办法,但是如果总的传输时间仍远远大于计算时间的话,效果也不会太好。以及,您能提供您这样使用的大致代码(框架)以及profiler截图么?profiler截图能比较直观地看出您各个stream见重叠的情况如何。
3:“那么就想问版主,有没有好的思路,让传输数据和计算的重叠性比较高?”这个如果算法限制死了,那么只能用多个stream来互相掩盖。以及如前所说,即便stream能完全发挥作用,但是copy时间如果远长于计算时间的话,效果依然不会很好。这是问题算法本身限制的。
4:“ 还有请问版主 在cpu代码中同时开两个 核函数,这两个函数会并行执行吗?”这个没看明白,可否提供代码示例?
大致如上,祝您编码顺利~
谢谢版主的回答。QueryPerformanceCounter() 感觉有点高深,试试看。
1、数据是存在文件中的,1000个这样的数据,大概有390M左右,可以一次性传输到显存中,也可以分批次传送过去。我现在采用的办法是分批次传送过去,想要利用传输的时间重叠去计算。但是,390MB的数据量应该很小吧,可能一次性传输会效率更高,我等下试试。
2、我有点不懂,流处理的办法是完全并行的吗?现在的问题是 gpu的计算单元太空闲,而gpu去访问global memory有点太多,瓶颈是这儿,但是流处理能增加gpu的计算单元的计算密度吗? 我通过profiler的结果,感觉重合度不是很高,反而感觉就是串行起来了。
[attach]3133[/attach]
4 就是比如
int main()
mykernel1<<< >>>( );
mykernel2<<< >>>();
这两个函数并没有数据相关,但是就是这样顺序下下来。 这样能够并行吗?
[quote=“system”, post: 11, topic: 2485]
1、数据是存在文件中的,1000个这 …
[/quote]
1:390MB的数据确实不多,按照pci-e 2.0 @16X的传输速率计算是390/(500*16)=0.04875s,(仅传输时间,理想状态下,geforce卡可能到不了这个速度)。但是您的kernel计算时间也很短。您可以继续试试看。
2:同一个流内部的运作是串行的,流和流之间是不保证顺序的,从而可以使得计算和copy(指host和device之间的copy)相互重叠。以及还可以让多个运行规模小的kernel之间并行。(不过您的卡比较弱,kernel运行规模不算太小,这里应该kernel并行不了)
stream的“并行”如上解释。
2.1:“现在的问题是 gpu的计算单元太空闲,而gpu去访问global memory有点太多,瓶颈是这儿”这一点和stream无关的,这种情况一般称作“卡在global访存上”,以及这是您的算法本身固有的问题,您的算法是访存密集型的。
2.2:“但是流处理能增加gpu的计算单元的计算密度吗?”不行的,stream机制和您kernel的计算复杂度完全没有关系。
2.3:“我通过profiler的结果,感觉重合度不是很高,反而感觉就是串行起来了。”您的profiler的图看起来太费劲了,请您缩放比例尺,将您kernel附近图示放大观看。以及,请您按照前面“热身”的做法剔除初始化环境的影响。另外大致看到您这只进行了H2D和D2H两次copy,这个和您说的“1000次”似乎不同,以及您的copy并未和计算相重叠,估计是您写法有问题,请提供相关的代码段。
一般来说,假定您是4组“H2D copy——kernel——D2H copy”这样的任务,那么每组指定在一个不同的非默认stream的stream上,使用异步版的copy命令并使用page-locked memory,那么有望使得第二组的H2D copy和第一组的计算时间重合等。以及因为geforce卡不具备双copy引擎,所以具体行为和telsa卡有一定差异。
而您的代码似乎是整体H2D copy——4个stream计算——整体 D2H copy,这样是无法实现计算和copy重合的,这里面有数据依赖性。以及您的图实在难以看清,请适当缩放。
4:不行的,如果您在连续启动这两个kernel的时候是没有设置stream参数的或者设置为同一stream参数,那么他们是串行的,不会自动并行的。如果是在不同的stream上,那么如果kernel运行规模较小,GPU资源充沛的时候,两个kernel可以在GPU上同时运行。(该功能需要fermi或者kepler核心支持)
大致如此,祝您编码顺利~
补充说明了异步版copy实现功能的一个必要条件。
谢谢版主回答。
发现使用了多次的流处理,效果不见很好。流的传送并没有和计算重叠起来,这是我目前最大的疑问 ,不知道原因是什么。
附上代码和profiler分析图。
[attach]3134[/attach]
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
const int N =102400; // 数组元素的个数
const int blocksPerGrid = (N+threadsPerBlock-1) / (4*threadsPerBlock ) ;
	volatile int *s_ptr=sdata;
	int minn=1000*1000;
	int2 a0;
	a0=a[tid];
	a0=a[tid+t];
	a0=a[tid+2*t];
	a0=a[tid+3*t];
	s_ptr[tx]=minn;
	//if (tx < 256 &&  sdata[tx]> sdata[tx + 256]) sdata[tx]=sdata[tx+256];
	//__syncthreads();
	if (tx < 128 &&  s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 128]) s_ptr[tx]=s_ptr[tx+128];
	if (tx <  64 &&  s_ptr[tx]> s_ptr[tx+ 64]) s_ptr[tx]=s_ptr[tx+64];
	if (tx < 32)
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 32]) s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 32];
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 16]) s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 16];
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 8])  s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 8];
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 4])  s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 4];
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 2])  s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 2];
			if(s_ptr[tx]> s_ptr[tx + 1])  s_ptr[tx] = s_ptr[tx + 1];
	return;
const int num=50;
int2 a[num*102400];
int  b[num*blocksPerGrid];
int  ans[500];
//Cpu上空间分配
	//b = (int*)malloc( blocksPerGrid*sizeof(int) );
int main()
	int2 *dev_a;
	int *dev_b;
	float elapsedTime;
	cudaEvent_t ss,sp;
	//cpu上产生数据
	for(int j=0;j<num;j++)
			a[j*N+i].x=rand()%1000,a[j*N+i].y=rand()%1000;
	//cpu上计算最小值
		int t=1000*1000;
			if(a[j*N+i].x*a[j*N+i].x+a[j*N+i].y*a[j*N+i].y<t) t=a[j*N+i].x*a[j*N+i].x+a[j*N+i].y*a[j*N+i].y;
		ans[j]=t;
	cudaStream_t stream[500];
	for(int tt=num;tt<=num;tt+=50)
		cudaEventCreate(&ss);
		cudaEventCreate(&sp);
		cudaEventRecord(ss,0);
		//Gpu上空间分配
		cudaMalloc( (void**)&dev_a, tt*N*sizeof(int2) ) ;
		cudaMalloc( (void**)&dev_b, tt*blocksPerGrid*sizeof(int) ) ;
		for(int i=0;i<tt;i++)
				cudaStreamCreate(&stream[i]);
		//拷贝输入数据到GPU
			cudaMemcpyAsync(dev_a+i*N,a+i*N, N*sizeof(int2),cudaMemcpyHostToDevice,stream[i]);
		//cudaMemcpy(dev_a , a , tt*N*sizeof(int2), cudaMemcpyHostToDevice ) ;
			kenel<<<blocksPerGrid,threadsPerBlock,sharedMemSize,stream[i]>>>(dev_a + i* N , dev_b + i * blocksPerGrid );
		//kenel<<<blocksPerGrid,threadsPerBlock,sharedMemSize>>>(dev_a  , dev_b );
		//cudaMemcpy(b,dev_b,tt*blocksPerGrid*sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost);
			cudaMemcpyAsync(b+i*blocksPerGrid,dev_b+i*blocksPerGrid,blocksPerGrid*sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost,stream[i]);
		cudaThreadSynchronize();
		//gpu上返回的值,计算最终答案,并比对是否正确
		for(int j=0;j<tt;j++)
				if(b[j*blocksPerGrid+i]<mindis) mindis=b[j*blocksPerGrid+i];
			if(mindis!=ans[j]) printf("wrong %d %d %d\n",j,ans[j],mindis);
			cudaStreamDestroy(stream[i]);
		cudaFree( dev_a ) ;
		cudaFree( dev_b ) ;
		cudaEventRecord(sp,0);
		cudaEventSynchronize(sp);
		cudaEventElapsedTime(&elapsedTime, ss, sp);
		printf("k=%d Time=%f\n",tt,elapsedTime/1000.0);
		cudaEventDestroy(ss);
		cudaEventDestroy(sp);
	cudaThreadExit();
LZ您好,手机大致看了下,您主机端没有使用page-locked memory,所以不行。请您修正。
另外cudaThreadSynchronize()是过时的写法,请替换为cudaDeviceSynchronize()
大致如此,欢迎你深夜来访,祝您好运!
谢谢斑竹。试着用了page-locked memory以后发现的确能够重合了。但是从profiler的分析图来看,为什么中间有这么一段空白时间? 是cpu的运行的时间吗?
[attach]3135[/attach]
LZ您好,因为异步任务是不会立即开始执行的,所以您可以在发布完kernel之后加一个cudaDeviceSynchronize()之类的同步函数以立即让host积攒的命令发布到device端执行。
同时,您每次截图都不甚完整,看起来很费劲,望改进。
最后给您一个参考的链接:
https://developer.nvidia.com/content/how-overlap-data-transfers-cuda-cc
祝您好运!
谢谢版主。 我的profiler图如下,结果显示还是计算密度太小了。 我现在觉得拿gpu本身的峰值运算点可能评价写出来的程序合理的方法,而不是与cpu本身的运算时间去比较。但是我不知道怎么去评测gpu本身的峰值运算点,请版主指点下。
[attach]3137[/attach]
[attach]3138[/attach]
[attach]3139[/attach]
[attach]3140[/attach]
LZ您好,我觉得您这个算法可能卡在访存上了,本身计算密度很小。
以及如此低的compute utilization,使用GPU本身峰值和您的程序比较的话,您能达到的计算峰值依然是很低的。
以及和CPU比较的话,还要考虑不同的CPU,不同的实现和优化效果不同的。
以及,GPU的浮点峰值是SP数量SP频率2。如何达到这个峰值,以及这个峰值是什么含义,请您翻一下旧帖,以前多有讨论的。
楼主您可以无视profiler的"Low compute ultilization"提示,
此提示将整个进程的运行时间进行参考,然后用实际的设备占用时间来比较的。
例如您在0时刻进行显存分配,然后中间却没有立刻启动kernel(例如您在host上准备了5秒的数据),然后启动kernel,运算了1秒。只是它会认为您只有20%,提示"low compute ultilization"的。
但如果此时这5秒的host上的准备是无法避免的,那么请无视profiler的此提示。
以及,如果您能反复长期使用设备,那么此提示的使用率会逐步提升。
(例如依然是上例,如果您还是准备了5s数据,但是却反复将您的计算过程重复10000倍(即10000s)。那么您的使用比率将大幅提高。
但这个只要满足要求就好,如果上文说的5s准备无可避免,那么真心可以无视这个的。
感谢您的周末来访。
以及,这个是对ICE版主观点的补充。
