我记得计算能力2.0的卡可以支持UVA啊,但是今天看了一下,TCC和UVA都是no,有用这个卡做过计算的大大么,求教。
LZ您好,请将您的驱动模式切换为TCC模式,然后跑device query看看。
切换TCC模式的方法,请参考如下链接:
http://http.developer.nvidia.com/ParallelNsight/2.1/Documentation/UserGuide/HTML/Content/Tesla_Compute_Cluster.htm
祝您一切顺利~
谢谢大大,我还有一点不明白。输入的命令nvidia-smi -g {GPU_ID} -dm {0|1}里的GPU_ID是什么,是要填Tesla C2050么?
您跑一下device query,在最后可以看到 Device0=…(多卡的话,应该还有Device1=…)。
如果您的TELSA C2050是Device0,那么你在GPU_ID的位置填写0,然后运行试试。
另外TCC模式我记得似乎就没有显示输出了,如果您的2050卡连接着显示器的话,可能会报告您不能转为TCC模式。
请您尝试一下,并反馈。
谢谢,按您说的试了一下,确实是这样的,连着显示器的卡无法改成TCC。
您好,如果您还有集显或者其他显卡的话,可以把显示器接到其他显卡上,然后再改2050的驱动模式。
好的,多谢指教
不客气的,欢迎您常来cudazone转转。
祝您一切顺利~
