Tesla C1060是什么架构?
? → Fermi → Kepler
在Fermi之前的架构叫什么?
楼主您好,tesla c1060是tesla架构(请注意这个既是商品名,也是1.x计算能力系列卡的架构名)
应该是GT200核心的
按照英文的核心名称表示的话,是telsa——fermi——kepler;
按照核心代号表示的话,是G80——GT200——GF100/GF110——GK110 & GK104。
这里只罗列了各代具备代表性的型号,并无罗列所有的核心代号。
以及,一般认为,GT200只是G80的一个改良版,整体架构上是一致的,计算能力也同属1.x范畴。(G80 的计算能力为1.0,GT200为1.3,其他衍生型号为1.1和1.2,其中1.1的一般认为是G80的改进版,而1.2的一般认为是GT200的简化版)
fermi是NVIDIA新一代的,专为通用计算设计的核心架构,整体架构和之前的telsa架构差别很大,引入了多项专为通用计算服务的新特性。
kepler是NVIDIA最新一代的GPU架构,在fermi架构的基础上,继承了fermi的全部特性,并且重新设计了SM/SMX,使得能效比有较大的提升,同时GK110架构提供了更多为通用计算服务的新特性,是目前的旗舰GPU。
大致如上,供LZ参考。
以及,之所以按照核心代号写的时候,写了上述4代6个型号。
这个是和NVIDIA的telsa系列GPU计算卡相对应的,初代的telsa 870系列是G80的核心;次代的telsa 1060系列是GT200核心;下来的telsa 2050等20XX系列是GF100/GF110核心(后者基本上只是芯片工艺和细节的微调,其他参数不变,一般认为后期生产的是GF110核心);到最后的kepler时代,telsa K10是双GK104核心的单卡双芯产品,K20/K20X则是GK110核心的产品。(GK系列没有出GK100这个代号,直接是GK110)
追加解释到此,供LZ参考~
