我在使用远程服务器上的jupyter lab里的tao进行训练的时候,输入自己的key,然后运行到!mkdir -p $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords && rm -rf $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords/*!tao ssd dataset_convert
-d $SPECS_DIR/ssd_tfrecords_kitti_train.txt
-o $DATA_DOWNLOAD_DIR/tfrecords/kitti_train
检查生成的结果
!ls -rlt $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords/
出现如下报错:
AssertionError: Config path must be a valid unix path. No file found at: /home/ifun/.docker/config.json. Did you run docker login?
jupyter lab里的terminal显示的是base,是否需要workon tao?如果需要,我在远程要怎么操作呢?还有我的key是不是应该使用服务器上配置环境时使用的key?
