help!Thanks.
简单的说,GRID会占用整个GPU资源(也就是一个内核将完全占据GPU,在此期间其他内核不能执行),而BLOCK会被调度到各个SM上执行(一个SM上有8个BLOCK SLOT),而SP就是具体执行的单元,THREAD会在SP上得到执行!
block和sp之间没有具体的对应关系对吧,只是block内的thread在sp上去运行,是这样吗?谢谢您。
虽然TY同学是总版主,但是我必须指出,2#的说法是不正确/不确切的
1:“GRID会占用整个GPU资源(也就是一个内核将完全占据GPU,在此期间其他内核不能执行)”,此说法是不确切的,从fermi开始,GPU上可以同时跑多个小的kernel,以增加GPU的利用率。
2:“而BLOCK会被调度到各个SM上执行(一个SM上有8个BLOCK SLOT)”,此说法是有歧义的。歧义在于,理解1“一个block会被分离到多个SM上运行”,理解2“多个block会被分配到不同的SM上运行”。必须指出,“理解1”是错误的。
确切地说,一个SM上,可以resident多个blocks(具体几个根据架构不同而不同,请参阅programming guide的附录),这些resident 在同一个SM上的blocks共享同该SM的寄存器,shared memory等资源。而SM会从当前的resident blocks里面以warp为单位抓取线程来进行计算。顺便说一下,拿来计算的线程,当前需要计算的指令,可以被SM的scheduler 发射到SP阵列上,也可以发射到SFU,以及还有访存。如果当前的warp由于访存等原因需要等待,将被切换出去,换一个就绪的warp进来继续计算,这样通过线程切换,用计算掩盖了访存等延迟。
然后回答1#的问题
SM,SP是硬件结构
GRID,BLOCK,THREAD是软件概念
从硬件角度讲,一个GPU由多个SM组成(当然还有其他部分),一个SM包含有多个SP(以及还有寄存器资源,shared memory资源,L1cache,scheduler,SPU,LD/ST单元等等),1.x硬件,一个SM包含8个SP,2.0是32个,2.1是48个,3.0和3.5是192个。以及SP目前也称为CUDA CORE,而SM目前也称为MP,在KEPLER架构(SM3.0和3.5)下也称为SMX。
从软件角度讲,CUDA因为是SIMT的形式,GRID,block,thread是thread的组织形式。最小的逻辑单位是一个thread,最小的硬件执行单位是thread warp(简称warp),若干个thread(典型值是128~512个)组成一个block,block被加载到SM上运行,多个block组成整体的GRID。
这里为什么要有一个中间的层次block呢?这是因为CUDA通过这个概念,提供了细粒度的通信手段,因为block是加载在SM上运行的,所以可以利用SM提供的shared memory和__syncthreads()功能实现线程同步和通信,这带来了很多好处。而block之间,除了结束kernel之外是无法同步的,一般也不保证运行先后顺序,这是因为CUDA程序要保证在不同规模(不同SM数量)的GPU上都可以运行,必须具备规模的可扩展性,因此block之间不能有依赖。
这就是CUDA的两级并行结构。
总而言之,一个kernel对应一个GRID,该GRID又包含若干个block,block内包含若干个thread。GRID跑在GPU上的时候,可能是独占一个GPU的,也可能是多个kernel并发占用一个GPU的(需要fermi及更新的GPU架构支持)。
block是resident在SM上的,一个SM可能有一个或多个resident blocks,需要具体根据资源占用分析。
thread以warp为单位被SM的scheduler 发射到SP或者其他单元,如SFU,LD/ST unit执行相关操作,需要等待的warp会被切出(依然是resident 状态),以空出执行单元给其他warps。
诚如您所说,block和sp并没有直接的关系,具体关系如上。
欢迎莅临CUDA ZONE,祝您新年愉快,编码顺利~
:L俺都说了是简单的说…
谢谢各位的热心解答~Thanks.祝大家新年快乐。
做学问,可以有简单的说,但不能有错误。
ICE担心您有一丝一毫的谬误,从而不辞辛苦,为你指出每一个不恰当的地方。我觉得这是好事。
共勉吧。
学习了,“SM会从当前的resident blocks里面以warp为单位抓取线程来进行计算”这句帮助很大
同样收货很大,+1
请教2个问题:
- 1个block是不是只能resident在1个SM里
- GTX660ti的cuda core是1344,kepler架构,所以应该有7个SM,每个SM有192个SP,这么理解对吗?
- 在GTX660ti上跑一个kernel,如果block number为1,是不是gpu最多负载1/7,这么理解对吗?
一个SMX可以resident多个BLOCK(可以运行一下device query里面有),但是一个SM里面最大活动线程数是固定的,kepler应该是2048个,如果每个block大小为512,那么可以有4个block被装入SM中。、
不错,GTX660ti是有7个SMX。
您好,目测您这是3个问题(不过无妨):
1:是的,您可以这样辅助考虑,如果一个block要使用shared memory,此时注意到shared memory是SM上的资源,不同的SM上shared memory是不通信的,也不能互相借用。所以,可以反证,一个block只能resident在一个SM上。
2:kepler架构下的SM(又称SMX)是拥有192个SP(又称CUDA CORE)没错,因而使用总的SP数量除以192即得 SM数量。您的理解是正确的。
3:这个问题说起来稍微有点复杂,因为这个和该block使用资源的情况有关,一般情况下,是无法达到1/7的,也就是说只上一个block的话很可能一个SM都跑不满,(比如这个block里面线程数量非常少,或者线程数量中等但是依然无法掩盖其他的延迟等)同时一个block最大只能有1024个线程,这对于GPU计算还是少了些。
简单地借用一个数学的概念来说明可能更为明了:“1/7是您GPU占用率的‘上界’,但可能不是‘上确界(最小上界)’,同时,这样做一般来说线程数量太少,没有意义。”
以上3点回答供您参考,祝您春节愉快~
此外11#的回答“一个SMX可以resident多个BLOCK(可以运行一下device query里面有),但是一个SM里面最大活动线程数是固定的,kepler应该是2048个,如果每个block大小为512,那么可以有4个block被装入SM中。”是和您提出的第一个问题相关的另外一个问题。您问的问题可以比喻为“一件货物是否可以装入两辆卡车?”,此相关问题为“一辆卡车可以装载几件货物?”。不过此回答您依然可以作为参考。
值得补充的是,线程数量只是一个SM实际能够resident多少个block的一个限制,还有其他限制的。
此外,鉴于您在10#中表示只问两个问题,所以问题3被11#合理地忽略了。这一点也请您今后多加注意。
祝您春节愉快~编码顺利!
谢谢斑竹详尽细致的回答!
您客气了,这是我们职责所在。
欢迎您常来论坛转转!
祝您春节愉快!
请问sm每次抓取一个warp的数量的thread执行,那么如果现在sm中的sp为的数量有几种情况:
1、sp=8,那么sm每次抓取32个但是并行8个执行,共4个周期;
2、sp=32,那么每次抓取32个,并行执行32个,一个周期;
3、sp=48,a、每次抓取32个,执行32个,一个周期,那这样剩余的16个sp是怎么解释?
b、、、、
不知道该怎样理解,辛苦斑竹了
您好,按照我在4#的说法,scheduler按照warp为单位抓取线程来执行该warp当前的指令,我并没有说是只抓取一个warp过来。
SM2.1的一个SM里面除了48sp之外,还有LD/ST单元,还有SFU单元,scheduler会将当前指令为访存的warp发送到LD/ST单元执行,将需要SFU计算的warp送到SFU,会将普通SP计算指令的warp送到SP阵列。
48个SP,不能在一个周期内完成2个warp的SP计算指令(假定该指令的吞吐量为每SP每周期一条,只考虑这两个warp当前的这条SP计算指令),但这实际并不影响。scheduler和其他硬件有自己的机制协调这一过程,比如让32个sp本周期算一个warp,下周期再算一个warp,而剩下16个sp这两个连续的周期完成一个warp;也可能48个sp直接分3组,每个warp扔给一组,2周期算完,等等。理论上总是能协调48sp和32的warp size的,但是NV实际的实现方法是不公开的,同时一般也是无需考虑的。
祝您编码愉快~
斑竹您好:
如果1sm中有192个sp:
1、scheduler每次抓取6个warp,然后各个warp间顺序执行,只不过是在各个warp间有隐藏延时?那就是说增加的sp只是用来隐藏延时?
2、6个warp同时执行?
这方面还是有些困惑,辛苦斑竹帮忙分析一下,谢谢
您好,这个是同时执行的。
所有的SP都在一起干活,而且吞吐量大的指令,如乘法等,每SP每周期可以灌入一个线程的一条该类指令。
此外可能还有发射到SFU和LD/ST UNIT的。
接上楼ICE,所以楼主你不能直接用192 / 32 = 6算。加上其他的,实际可以每次发射给8组执行单元,4个warp(每个2条)。而不能光算SP.
