shared Memory问题
核函数为
const int bid=blockIdx.x;
const int tid=threadIdx.x;
extern shared float temp;
if (tid==0)
temp[0]=0.0f;
for (int i=tid;i<1000;i+=blockDim.x)
temp[0]+=1.0;
我的blockDim。x为256为什么算出来的temp[0]=4.0应该是1000才对啊!这是为什么?
首先,算法需要修改,其次,你没有做适当的同步
global static void ADDTEST(float resut)
extern shared float temp[];
if (tid==0)
temp[0]=0.0f;
temp[0]+=1.0;
if (tid==0)
resut[bid]=temp[0];
int main(int argc, char
argv)
float gpu_result;
float result[10];
cudaMalloc((void
*) &gpu_result,sizeof(float)*10);
ADDTEST<<<10,256,sizeof(float)*2>>>(gpu_result);
cudaMemcpy(result,gpu_result,sizeof(float)*10,cudaMemcpyDeviceToHost);
整个程序是这样的,请问我该怎么改才能使得temp[0]为1000
你的结果得到4.0是完全正确的!理论上可能都不是4!我把我修改后的程序给你!
global static void ADDTEST(int *resut)
extern shared int temp;
if (tid==0)
	temp[0]=0;
	atomicAdd(temp,1);
if (tid==0)
	resut[bid]=temp[0];
int main(int argc, char* argv)
int gpu_result;
int result[10];
cudaMalloc((void
*) &gpu_result,sizeof(int)*10);
ADDTEST<<<10,256,sizeof(int)*2>>>(gpu_result);
cudaMemcpy(result,gpu_result,sizeof(int)*10,cudaMemcpyDeviceToHost);
for(int i=0;i<10;i++)
	printf("%d\n",result[i]);
方法很多,就是reduce操作,不过
global static void ADDTEST(float *resut)
temp[tid]=0.0f;
unsigned int i=tid;
while( i<1000 ){
temp[tid]+=1.0;
i+=blockDim.x;
for( unsigned int n=( blockDim.x>>1 ); n>0; n>>=1 ){
if( tid<n ){
tem[ tid ]+=temp[ tid+n ];
} __syncthreads();
if (tid==0)
resut[bid]=temp[0];
float gpu_result;
float result[10];
cudaMalloc((void
ADDTEST<<<10,256,sizeof(float)*256>>>(gpu_result);
运行的结果是32还是不对
对了,是1000
多谢各位
