profiler分析报告时间轴的问题
我的程序大致如下:
while(iterSech<maxSech)
kernel1<<<dimGrid,dimBlock>>>(…);
kernel2<<<dimGrid,dimBlock>>>(…);
fun(f);
if(*f<=ftemp)
break;
iterSech=iterSech+1;
fun(…,…,f)
kernel3<<<dimGrid,dimBlock>>>(…);
kernel4<<<dimGrid,dimBlock>>>(…);
profiler while循环发现,两次循环之间间隔时间有500us,在computer行上是空闲的,而在Runtime API行上为cudaLaunch、 cudaFunSetCacheConfig、cudaBindTexture、cudaUnbindTexture、cudaSetupArgument等(上传了几次profiler截图都没成功只能这样描述了)
我对profiler分析报的时间轴有一些不理解的地方[list=1]
[]computer行的kernel的执行和 Runtime API行的 cudaFree是重叠的。
]computer行 一段空闲时间段和 Runtime API行的cudaLaunch、 cudaFunSetCacheConfig、cudaBindTexture、cudaUnbindTexture、cudaSetupArgument等是重合的。
[/list]以上两点怎么理解呢?难道所有的kernel都配置完成了再执行?
楼主您确定您的fun(f)里,
没有调用任何的纹理绑定、解除绑定、设置L1/shared比例么?
您给出的2次循环间的5个API调用,cudaLaunch和setupArgument是自动的,可以无视。
但其他的三个纹理绑定,解除绑定,设置Shared memory比例,这个不会自动进行的。
所以最大的可能是,
您的fun()里写的不好,每次都重新绑定了纹理,重新设置了L1和shared memory的比例,这个可能故你试图封装一些kernel调用为普通的C函数时候,不小心每次都重复执行的。
关于kernel执行和cudaFree重叠。这个您先无视。这应该是实际发出命令的时间,和您的kernel在GPU上延迟一段时间后执行造成的错觉。可以无视。
感谢您的深夜来访。
再说下上文最后一点,
因为您启动kernel后,kernel不会在0ns内立刻执行,这有一定的延迟的,而此时,如果您下面立刻来个cudaFree(), 那么会造成从时间线上看上去您的cudaFree()提前于kernel执行了。
但此时实际上是安全的:
您的cudaFree()在您的kernel执行完毕之前,都会处于挂起状态,不会实际执行的(但会占据时间线,甚至会造成您的cudaFree和您的kernel在“同时”执行的假象)。
而当您的kernel执行完毕的瞬间,cudaFree才开始被实际的执行。
(这叫隐式同步。不仅仅是cudaFree。cudaMalloc也是如此,您的kernel完成之前,实际上不会为您执行cudaMalloc的)
所以大可放心,不用因为看上去时间线很接近或者完全重叠,而担心缓冲区半路被释放。
感谢您的夜晚来访。
谢谢玫瑰版主的提醒,
我的fun()中调用了cufft,所以纹理绑定,解除绑定,设置Shared memory比例等应该是cufft内部调用的。
我现在想不通的是,Runtime API行中对kernel参数的设置,kernel的启动等与kernel的执行好像错开了一段时间,我们平时测量kernel的执行时间并没有包括kernel参数设置启动的时间,这部分时间好像很长,这难道是你所说的kernel在GPU上延迟执行的错觉吗?
compute行所显示的每个kernel的开始与结束时间应该的真实的吧?
我的两次循环间隔500us难道是cpu中断gpu的时间?如果是这个时间怎么回这么长呢,因为我的cpu每次循环只做了判断。
你想测试你的代码,就不要引入cufft, 单独抽取出来你的kernel测试。
避免cufft的神马纹理绑定,Shared memory大小设定之类的影响。
关于你的第二个问题,从你<<<>>>到你的kernel函数实际开始执行的延迟,实际上并无妨碍,
先不说几百us的执行延迟是否大或者小。但凡考虑一点:只要你连续的<<<>>>, kernel也会实际上连续的执行的。所以你不用担心一次启动的中间的延时。
你说呢?
玫瑰版主您好,我的问题的原因找到了。我上面的伪代码漏了一行
cudamemcpy(f_h,f_d,sizeof(double),cudaMemcpyDeviceToHost)
补充后是这样的:
fun(f_d);
cudamemcpy(f_h,f_d,sizeof(double),cudaMemcpyDeviceToHost);
if(*f_h<=ftemp)
break;
fun(…,…,f)
两次循环的500us延时是由cudamemcpy引起的。
我把cudamemcpy行注释之后,在timeline中两次循环间隔很短,几乎就是两个kernel的调用间隔时间。
所以又有了三个问题:
(1)为什么cudamemcpy 耗时这样严重?
(2)想把整个代码都交给GPU完成,包括如下的判断。
if(*f_h<=ftemp)
break;
kepler架构的GPU不是可以实现 Dynamic Parallelism吗,不知道可不可以完成循环的控制(跳出循环)?
(3)我的GPU为GTX680 是不是不支持 Dynamic Parallelism,可以推荐几款支持 Dynamic Parallelism的显卡吗?
1:cudaMemcpy()有这样的延迟开销很正常,考虑到他需要做很多后台的工作,还要通过pci-e总线建立通信等等。
2:我觉得是可以的,您可以上一个小的kernel专门做控制,然后这个kernel通过DP发布的kernel才是真正计算用的。
3:GTX680是SM3.0的卡,不支持DP,如果您需要以较低的成本评估DP,那么可以考虑GK28核心的GT630显卡。如果您需要计算效能较强的,那么推荐tesla K20/K20X 以及geforce TITAN/780/780Ti。
大致如此,感谢您深夜来访,祝您晚安~
