[√] Jetson AGX Orin
[√] JetPack 5.1.3
R35.5.0
问题描述
当我在使用NVIDIA AGX Orin Developer Kit进行PCIe插槽的12V供电设备树刷写时,我使用了 SOLUTION/TUTORIAL: Jetson ORIN Enabling PCIE power - Jetson & Embedded Systems / Jetson AGX Orin - NVIDIA Developer Forums这个帖子中楼主提供的dtb文件,我改写FDT路径之后重新启动,发现12V供电已经提供,但是Orin在自检界面后风扇猛的一转后就黑屏,键盘的CapsLock也没有反应,但是风扇在转,尝试进入recovery模式也失败,我不知道接下来应该怎么办了。
注:我现在显示器是采用的DP直连Orin的方式
兄弟,问题解决了麽。我也遇到了黑屏问题。想了解下如何恢复~
YanHY
4
@torphent2009 @Joeeeeeey
确认正确的 Recovery 进入方法
按错键,导致以为进不了 recovery。
AGX Orin DevKit 上大致步骤
断电(拔掉电源适配器)。
用手按住 Force Recovery 键不放。
接上电源,白色电源指示灯亮后,继续按住 1–2 秒。
再按一下 Power 键开机,过 1–2 秒后先松开 Power,再松开 Force Recovery。
注意几点:
如果你“进 recovery 失败”只是因为屏幕黑,那其实可能已经进了。
先严格按“Force Recovery + Power”步骤,让宿主机上 lsusb 出现 Nvidia APX 设备为目标。
用 SDK Manager 选 JetPack 5.1.3,把系统刷回原厂,确认可以正常开机(DP 输出、键盘灯都正常)。
再考虑 PCIe 12V:
- 只参考论坛帖子的修改思路,不要用它的 dtb 文件。
- 在正确版本的 BSP 上自己重新编译 dtb,并且每次改动前先备份当前工作正常的 dtb(例如复制一份 /boot/dtb/tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb.bak)
